wie steckt man den zigarettenanzünder ab?
hi!
ja frage steht eigentlich oben. ich bring das teil einfach nicht ab und will nix kaputt machen! die beleuchtung der "lüfter-einheit" ist ausgefallen und dazu muss ich den zigarettenanzünder irgendwie abbekommen!
lg
19 Antworten
Hi!
Ich weis zwar nicht warum du dafür den zigarettenanzünderausbauen willst, aber du musst einfach den Stecker hinten am Zigarettenanzünder Abziehen, mit etwas gewalt geht der schon ab!
Gruss mac2k2
re
also willst du das mittel teil auseinander nehmen? so verstehe ich das jetzt.
also
als erstes aschenbechher raus und dort ALLE schrauben lösen, guck mal mit der lampe genau hin, da sind welche drinne.
dann hebelst du vorsichitig mitm schraubenzieher die blende von den temp einstelleungen ab (das teil was um die 3 runden regler ist) das ist nur aufgesteckt. wenn du den deckel abhast, siehst du 4 schrauben, die eben noch lösen und dann kannst du das komplette mittelteil zerlegen, aber pass auf das die die züge von der lüftung nicht aushackst :-) das wird sonst ne riesen fummelei :-)
Re: re
hi ihr 2! 😁
ja ich will das mittelteil zerlegen. hatte schon mal ALLE benötigten schrauben gelöst, aber die groß blende hängt am zigarettenanzüner dran! deswegen will ich den abstecken...
also einfach mit gewalt, oder wie? und wie bekomm ich den jemals wieder drauf?
wenn ich den zigarettenazünder ned abmach, komm ich an die birne gar ned hin^^. was habt denn ihr für golfs? 🙂
3er 😉
Häh?
Du brauchst den Anzünder nicht rausnehmen!
Einfach die 6 Schrauben rausdrehen und dann fliegt dir das Ding schon entgegen!
Bist Du dir sicher, das du nen 3er Golf hast???
Original geschrieben von rici3000
Häh?
lol, wenns so wäre, dann würde ich nicht fragen...
Original geschrieben von Proll
Bei manchen ist der Leitungssatz ziemlich kurz angebunden, deshalb muss man den Stecker abziehen!
eben! der hängt einfach am ziggi noch dran!!!
aber der stecker vom ziggi geht eigentlich ganz leicht ab, nur wenn du den ziggi ganz raus machen willst hast dun prob!
erm wie soll ich das etz verstehen? der stecker, der hinten am ziggi ist, den will ich abmachen um an die scheiss birne zu kommen
Hi again :-)
Zwischen Ziggi und stecker ist auch oft ein kleiner Spalt
Schraubenzieher rein und abhebeln...
manche varianten haben ne kleine verriegelungsnase, aber das weisst eh schon :-)
Hab ich eh schon mal gsagt
