Wie löst man die mutter von der tromelpremse???
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
wir habne versucht von ford escort kombi tuner
die mutter von der tromelpremse zu lösen, geht nichts.
wie bekommt man die jetze ab gibt es ein trick dabei???weil ich meien radlager hinten alle beide wechseln muss.
Mich würde ja mal Interessieren ob alles geklappt hat,scheinbar ja da keine Meldung mehr kommt.
19 weitere Antworten
19 Antworten
Hallo, Fahrerseite links Gewinde, Beifahrerseie rechts Gewinde und dann gehen die eigentlich gut ab ;o)))
Gruß Michael
Hallo, danke für deine antwort.
wir haben nach links gedreht und nach rechts bei der fahrerseite, es geht nicht ab die mutter.
wie bekomt man die noch ab.
danke .
Jenachdem ob die eventuell sich Festgefressen haben musst bissl Rostlöser drauf und dann mit ziemlicher Kraft Druck ausüben.Das Auto sollte dabei am Boden stehen und ein Rohr zur Verlängerung des Hebels wäre angebracht.
Die ist ja auch nicht nur mit 10 NM angezogen !
Und warum willst Sie abmachen?
Weil er seine Radlager wechseln will😉
Schei...................
Wer lesen kann..............
Ist manchmal auch etwas schwierig sich durch manche Texte zu arbeiten,um dann auch noch zu verstehen was der TE meint😉
danke schön, werde es morgen mal aus probieren.
danke an alle die meine frage beantworte haben,
werde euch morgen benachrichtigen was raus geworden ist.
achso ja weil ich meine radlager wechseln will, da die kaputt sind.
lg tanja
Wenn das mit der Mutter nicht hinbekommst,lässt es deinen freund oder Mann machen(will ja nix unterstellen weil ne frau bist)aber so kannst in Ruhe daneben stehen und Ansage machen😁 Mit dem Rest weisst bescheid?(Radlager wechseln)
Nimm sonst eine Knarre und ein Rohr.
Ist der Hebel größer und geht einfacher.
Mache das ordentlich, sonst sind sie gleich wieder kaputt, oder Rad fliegt weg.
Auch mit dem richtigem Drehmoment anziehen.
260NM
Hat ach nicht jeder zuhause rumliegen, solche einen Schlüssel, welcher 260 NM kann.
danke.
ja werde mien freund mit nehmen und der soll die schraube ab schrauben lach
Hmm,kann mich irgendwie gar nicht Erinnern mit Drehmoment angezogen zu haben?😕 Glaube einfach nur so ziemlich Fest angezogen.Hab sie glaub letztes Jahr gewechselt und noch keine Probleme.Bin gespannt ob die Vorderen sich mal Melden.
Die Lager auch mit ziemlich viel Fett einreiben.Es so richtig schön zwischen die Kugeln einarbeiten,dann dürftest keine Probleme danach haben.
danke,
bin mal gespannt wie es morgen abläuft , hoffendlich geht die scheiß schraube ab.
naja werd es morgen sehen und davon berichten.
wünsche euch noch ne schönen abend noch.
lg tanja
