- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Wie kann ich beim Ford Transit tdci MK 6 den Öldruck aufbauen, ohne den Motor zu starten
4 AntwortenNeuester Beitrag am 10. Mai 2024 um 11:21
Ford Transit Mk6
Themenstarteram 9. Mai 2024 um 18:11
Bei meinem Transit tdci 2.2 130 PS habe ich die ölpumpe, die Ölleitungen und den Turbo getauscht. Nun sollte so schnell wie möglich, der Öldruck wieder aufgebaut werden und das ohne den Motor zu starten... 3 x 20-30 Sekunden Orgeln lassen.
Bloß, wie mache ich das ohne den Motor zu starten?
4 Antworten
Elektrische Stecker zu den injektoren abstecken, damit kein Signal vom Steuergerät kommt und die Einspritzung beaufschlagt
Themenstarteram 10. Mai 2024 um 7:30
OK, davon bekommt das Steuergerät keinen Schaden? Also selbst schon einmal ausprobiert?
Nein warum, das Motorsteuergerät hinterlegt nur einen Fehler, den man danach löschen kann.
Themenstarteram 10. Mai 2024 um 11:21
Ahja... danke für den Tipp...
