Wie finde ich die komplette Ausstattung heraus ?
Mercedes E-Klasse W211
Hallo MB Freunde,
kann man irgendwie durch MB die genaue Ausstattung vom eigenem Fahrzeug herauskriegen? Soweit ich weiß sind die daten ja bei MB gespeichert oder?
MFG..
Original geschrieben von jw61
Original geschrieben von Ich kann alles
JETZT NOCH EINE POST IN EIGENER SACHE!
Mir wurde geraten, die Daten, aus Urheberrechtlichen Gründen, nicht öffentlich zu posten!
Ich werde den Rat beherzigen!!
Wenn jemand Hilfe braucht, nur über "PN" mit Mail-Add zum Daten versenden!
Gruss Peter
Hallo Peter,
deine Hilfsbereitschaft in allen Ehren, aber über diesen Link lässt sich die Ausstattung online abfragen
http://mbvin.byethost9.com/
Do it Yourself
Hallo jw61
dein Hinweis in allen Ehren,
aber Peter hat hier die Historie vom FZ gepostet,
und die gibt es nicht auf irgendeiner Internetseite im World Wide Web
Also erst lesen, dann denken, dann posten!
639 weitere Antworten
639 Antworten
Hallo Peter,
könntest du mir auch die Historie von meinem raussuchen?
Muß in 26 Tagen zum Sevice und möchte wissen woran ich bin.
Bisher keine Probleme und alles Bestens.
Hier meine Fin:
WBD2110241B322955
Find schon komisch das er Bj. mitte 2008 ist und Erstzulassung erst am 30.07.2009 war.
Im voraus Danke
Gruß Frank
Sehr wahrscheinlich wurde er als Kundenfahrzeug bestellt und wurde nicht übernommen aus welchen Gründen auch immer,aus diesem Grund wurde es dann ein Lagerfahrzeug mit einer Ausstattung die nicht jedem gefiel.
Dies ist nur eine Begründung zu den fast zwölf Monaten Standzeit beim Händler,es können aber noch andere Gründe vorliegen,z. B. Verkaufszahlenerfüllung der Händler im Jahres - Quartal (wird vom Werk vorgegeben) oder doch als Lagerwagenbestellung für den Verkaufsraum.
Hallo Peter,
Hier meine Fin:
WBD2110241B322955
Im voraus Danke
Gruß Frank
so wie der "bastler" schon richtig anmerkte, kann das einfach ein auf "halde" produzierter wagen sein, oder er stand als Vorführer lange bei einem händler/Ndl!
zu deinem Wd, ich sag dir wie man ins service menü kommt - du liest den buchstaben/zahlen-code aus und ich sage dir auch zusätzlich was dein auto gerne hätte, am besten machen wir dann alles zusammen!
servicemenü: schlüssel in zündschloss - auf stellung 1 - im kombiinstrument "gesamt-km" einstellen, dann den reset-knopf (links am KI - kleiner schwarzer knopf) 3x schnell drücken - jetzt piebst es und du siehst die voltzahl deiner batterie, nun die pfeiltasten nach unten am lenkrad 1X drücken, jetzt erscheint "servicedaten", hier nun die untere "menütaste" auch 1x drücken und dir wird der wartungscode angezeigt der aus buchstaben und zahlen oder nur eines von beiden generiert wird. den teilst du mir mit und ich sag dir was der bedeutet. wenn du alles hast einfach den zündschlüssel auf null und du bist wieder bei der normalen anzeige!
vorab, du musst dir keine sorgen machen, es kann nix passieren. wenn du dir unsicher bist und nicht weist was du machen sollst - einfach schlüssel auf "null" und abziehen!
gruss peter
Hallo Peter,
könntest Du bitte auch mir die Datenkarte inkl. Rep Historie erstellen?
WDB2112421A451798
Danke
Gruß Danny
Original geschrieben von DannyA6
Hallo Peter,
WDB2112421A451798
Danke
Gruß Danny
gruss peter
Dankeschön
gerne!
am besten immer einen "klick" am daumen unter dem beitrag!!
gruss peter
Hallo Peter,
habe mal nachgeschaut.
also bei Service steht: 118KV,
bei Position steht: Service 3,5,6,11,13,14
bei Sonderarbeiten steht: Service 3,5,6,7,9,11,13
Kannst du mir auch noch die Historie mitteilen? Dann weiß ich auch was schon gemacht wurde oder ob noch was ausstehend ist, damit ich den Meister ansprechen kann.
Danke schon einmal.
Gruß Frank
Hallo Peter,
Danke schon einmal.
Gruß Frank
servus
nach deinem code will er einen kleinen WD incl ölwechsel, als zusatzarbeit soll der keilriemen überprüft werden u. die bremsflüssigkeit gewechselt werden.
zeitpunkt und arbeiten sind plausibel, deine wd-historie habe ich auch dazu gelegt.
es sieht so aus als ob das mal eine leasing-fzg gewesen wäre. du weist ja das sich bei deinem fzg der wd entweder nach laufzeit (365tage) oder laufleistung (15000-25000 motor), dein intervall steht wohl gerade auf 15000km, den würde ich mir beim nächsten werkstattaufenthalt, also beim wd, auf 20000km einstellen lassen.
gruss peter
Das geht AFAIK beim Bluetec nicht.
K15 Steuercode für Serviceintervall 15000 KM
cu termi0815
upps, habe ich glatt übersehen, du hast recht!!😎😁
gruss peter
Hallo Peter,
erst einmal vielen Dank für deine Mühe, bin begeistert.
Nun mal ne andere Frage.
Im Netz finde ich meinen Wagen (also 300erter Bluetec) mit Euro 5 eingestuft und in den Papieren steht nur Euro 4.
Beim Kauf meinte der Verkäufer das sogar nur für das Bluetec extra ca. 1000 Euro fällig waren.
Aber warum denn, denn ohne Bluetec hatte der selbe Motor doch auch schon Euro 4 Einstufung.
Danke
das ist schwierig zu beantworten, am besten auf zur zulassungsstelle und nachgehakt!
gruss peter
Hallo Peter,
Danke
Du brauchst eine herstellerspezifische Bescheinigung zur Umschlüsselung auf Euro 5 um den Eintrag in die Papiere zu bekommen. Bekommst du von Daimler, einfach anschreiben. Ansonsten gibt es nur Euro 4 Eintrag.
Siehe hier, Seite 45 unten rechts steht es
http://blog.daimler.de/.../high-tech-report-2997_bluetec_deutsch.pdf
Gruß W.
Hallo Peter,
fahre einen S11 EZ23.08.2005, WDB2112201A865365. Wäre an der kompletten Ausstattungsliste interessiert sowie an den bisher durchgeführten Servicearbeiten, weil ich wissen möchte, ob das getriebeöl und die Glühkerzen schon mal gewechselt wurden (hab im tread gesehen entsprechende Ausdrucke von Dir gesehen und bin begeistert, wie detailiert das Ganze ist).
Ganz herzlichen Dank für Deine Mühe
Thomas
