Wie finde ich die komplette Ausstattung heraus ?
Hallo MB Freunde,
kann man irgendwie durch MB die genaue Ausstattung vom eigenem Fahrzeug herauskriegen? Soweit ich weiß sind die daten ja bei MB gespeichert oder?
MFG..
Hallo jw61Zitat:
Original geschrieben von jw61
Hallo Peter,Zitat:
Original geschrieben von Ich kann alles
JETZT NOCH EINE POST IN EIGENER SACHE!
Mir wurde geraten, die Daten, aus Urheberrechtlichen Gründen, nicht öffentlich zu posten!
Ich werde den Rat beherzigen!!
Wenn jemand Hilfe braucht, nur über "PN" mit Mail-Add zum Daten versenden!
Gruss Peter
deine Hilfsbereitschaft in allen Ehren, aber über diesen Link lässt sich die Ausstattung online abfragen
http://mbvin.byethost9.com/
Do it Yourself
dein Hinweis in allen Ehren,
aber Peter hat hier die Historie vom FZ gepostet,
und die gibt es nicht auf irgendeiner Internetseite im World Wide Web
Also erst lesen, dann denken, dann posten!
639 Antworten
Funktioniert das eigentlich auch bei Fahrzeugen, die im Ausland (Belgien) "groß geworden" sind? Habe seit drei Tagen einen 211er und hätte sehr gerne die Ausstattung und Historie - Danke im Voraus:
WDB2112081B182742
# altheeagle
Danke nochmals für die Ausstattungsliste.
Könntest Du mir auch noch die Schadenshistorie heraussuchen u. zukommen lassen?
Wäre toll, da ich das Fahrzeug evtl. erwerben möchte.
Danke u. Gruß
DB-Driver
Original geschrieben von sternenhimmel5
Mein E 280 mit EZ 05/2007 hat den M 272 verbaut und könnte somit vom Kettenradproblem betroffen sein. Könnte mir jemand bitte die Reparaturhistorie und die Datenkarte erstellen? FIN WDB2110541B241066
was lange währt..................🙂
bis jetzt tadellos!!!
gruss peter
was lange währt..................🙂Zitat:
Mein E 280 mit EZ 05/2007 hat den M 272 verbaut und könnte somit vom Kettenradproblem betroffen sein. Könnte mir jemand bitte die Reparaturhistorie und die Datenkarte erstellen? FIN WDB2110541B241066bis jetzt tadellos!!!
gruss peter
Der sollte lt. Motornummer schon das modifizierte Kettenrad verbaut haben. Glück gehabt!
Original geschrieben von DB-Driver
Hi,würde jemand so freundlich sein und für diesen hier
WDD2183231A014532
mir die Ausstattungsliste + Schadenshistorie nachzusehen?
Danke für die Mühe!
DB Driver
wie versprochen..................😉
eine "KDM" ist noch offen, bei der nächsten m-b werkstatt bekommst du die steuergeräte geflasht!
habe dir die stelle markiert!
gruss peter
gruss peterHerzlichen Dankfür Deine Mühe.
Da bin ich ja beruhigt, dass der noch nichts schlimmes hatte.....
DB-Driver
Danke schön nochmals.! Bin jetzt beruhigter & Fahrzeug gekauft.
Nochmals vielen Dank + gute Fahrt
DB-Driver
Dann will ich mich auch mal in die Schlange der Wissenshungrigen einstellen.
Könntest du bitte mal nach WDB2110901B244404 4 schauen?
Danke 🙂
gruss peter
Hallo ab welchem Baujahr ist den die Reparaturhistorie nach fin
Möglich???? Habe aus erster Hand einen w211 bj2003 der bis dato
Scheckheft gepflegt wurde
Aber leider konnte ich nicht raus finden ob das Fahrwerk (Airmatic)
Schon mal eine Reparatur oder sonstiges hatte
in der schadenshistorie stehen nur reparaturen die über garantie und/oder kulanz abgewickelt wurden!
trotzdem schau ich auch gern für dich nach......................
fin = ?
Ganz herzlichen Dank!
Könntest du mir auch die Historie von meinem Fahrzeug raussuchen? Wäre Super 🙂
WBD2110221A924153
Vielen Dank schonmal im voraus 🙂
WDB2112081B182742
Leider hat die Zulassungsstelle in den deutschen Papieren einen Zahlendreher produziert und die letzten beiden Zahlen vertauscht...Korrekt lautet die FIN
WDB2112081B182724
Danke!
BE33
Original geschrieben von holzmanne39
Das wehre sehr nett Ausstattungscode brauche ich nicht
Wdb2110701A228543
servus
hat schon einiges hinter sich, die 2003er und die elektrik...............🙄
gruss peter
