Wie berechnet man den Hubraum?
Hi Leute wie in der frage ich wollte mal wissen wie man den hubraum ausrechnet in manchen zeitschriften steht manchmal bohrung x hub wenn ich das aber ausrechne wie z.b. bohrung 82.6 x 93.0 Hub dann komm ich auf 7681 aber der originale hubraum ist 5980(12Z) als die beiden sachen mal nehmen kann also nicht richtig sein wie gehts dann am besten gerade an diesem beispiel.
Und wie gesagt des isn 12 Zylinder wie muss man um auf den hubraum zu kommen dann rechnen vielleicht mal 12? oder wie geht das am beispiel hub =93 und bohrung 82,6 und 12 Zylinder.Wenn ihr noch was brauch solltet einfach sagen.
Ach und bei denn daten wo ich jetzt gesagt hab wieviel bohrung und hub hat da jetzt ein zylinder oder ist des von einem zylinder bei dem v12?
und noch ne frage wo wird die bohrung gemessen und wo der hub? macht hier um des zu erklären bitte ein beispiel auch sagen wieviel zylinder. stimmt das hub geht in die tiefe vom brennraum und bohrung der durchmesser? oder total falsch?
danke schonmal
55 Antworten
der kleinste viertakter der mir einfällt ist ein 24 ccm motor und das als 2 zylinder also 12 ccm /zylinder .....mit echt winzig kleinen ventilchen ....ist auch ausm modellbau .....
honda baut 50 ccm viertakter ja in serie ....in der größenordung wird es allerdings schwachsinn ,.....
mein 2.5 ccm hat auch nen winzigen kolben .....im vergleich zu dem eingebauten pleuel ist er aber eigentlich riesig ......und keine ringe , der kolben ist flach
soviel ich weiss gibts im modellbau noch viel kleinere einzylinder viertakter.......glaub ich zumindest
greetz CRX-FAN
Original geschrieben von Beethoven
Die Kreiszahl Pi ist eine feste Zahl. Sie ist wissenschaftlich errechnet und beträgt immer genau 3,1428... (eine endlose Zahl ohne Systematik).
Bin ich der Einzige dem da etwas nicht gefällt?
Pi ist etwa 3,141592654 (Mehr Nachkommastellen weiß ich nicht auswendig, bin bisher damit aber ausgekommen...)
Normalerweise kommt 22/7 (3,1428...) dem tatsächlichen Wert nahe genug.
Für die pi Verrückten gibt es da einiges an Informationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreiszahl
Da sowieso nur mit 3,14 gerechnet wird, ist der Rest eh völlig egal.
Ercan
Die genaue Berechnung ist exakt 3,1416
@Laengerjuengerleben schrieb am 7. Dezember 2019 um 03:25:48 Uhr:
3,1416 ist nicht "exakt", sondern hochgerechnet.
Einfach in den Fahrzeugschein schauen , da steht der Hubraum drin , erspart einem das rechnen ! 😁
Nach Adam Riese und Eva Klein kann der Hubraum nicht berechnet werden. Pi ist unendlich und somit für solche Zwecke völlig ungeeignet. Das Lagerspiel...... Wie sieht das in der Verkaufsanzeige aus? Hubraumvergrößerung (durch Lagerspiel) um 3L.
Nein, nein. Seriös geht es nur durch Ermitteln. Dazu muss der Zylinderkopf runter, danach werden die Zylinder in beliebiger Stellung der Kolben mit Wasser geflutet. Das Wasser wird danach in einem Eimer aufgefangen. Da wir nicht rechnen können muss der Vorgang wiederholt werden. Das wiederum aufgefangene Wasser geben wir in den Eimer und wiegen diesen. Nun entsorgen wir das Wasser im Mostfass, weil nichts weggeworfen wird und messen den leeren Eimer. Die Differenz in Kilo entspricht dem Hubraum.
Drei Kilo Wasser sind:
Für Proleten: 6l Hubraum
Für Tuner: immer noch 4l Hubraum
Für die Gattin: 1,3L Hubraum
Real: exaktement 3L Hubraum
Fürs Finanzamt: 0,8L
PS: bei einem 1 Zylinder Lanz Bulldog kann diese Ermittlung so nicht durchgeführt werden. Die realen drei Liter sind jedoch völlig unbedeutend weil Lanz ist Lanz. Eine Gummikuh muss man entsprechen auf die Seite legen und nach Ermitteln der einen Seite das Krad wenden. Die Messtemperatur hat 20Grad zu betragen. Hier empfiehlt sich das Wasser vom örtlichen Schwimmbad.
@wpp07 schrieb am 15. Dezember 2019 um 10:05:13 Uhr:
Ich habe gerade festgestellt, dass der Hupraum am besten im Ohr ermittelt werden kann. Denn wenn man hupt, kommt es doch letztendlich im Ohr an und dies ist somit genau der Ort der Messung! Alles andere ist zu ungenau!
Wenn man nun das Ohr vor sich hat, misst man den Hupraum am besten, indem man erst das Ohrvolumen durch Einfüllen von Wasser ermittelt und anschließend das Wasser in einen Messzylinder rein-tut.
Dann sollte man in einem Raum mit gutem Schall mehrfach kräftig hupen und in der Nähe des Ohres die Dezibelzahl messen. Diese muss man durch das Ohrvolumen teilen und dann mal Pi nehmen, da das Ohr ja rund ist.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Schon Silvester? 🙂
Doch nicht im Ernst, du hast dich extra neu angemeldet um eine 2 Jahre alte Leiche zum Leben zu erwecken und so einen Müll zu posten.
Mario
