Wie am cleversten Benzinpumpe wechseln?
Mercedes E-Klasse W210
Hallo Forum,
ich will am alten E200 meines Vaters Pumpe und Filter wechseln.
Frage 1: Wie bekomme ich am besten diese komischen Schlauchklammern ab? Seitenschneider?
Frage 2: Wie vermeide ich es, dass sich der Inhalt des Tanks auf mein Gesicht ergiesst? Umbiegen des Schlauches vom Tank erscheint mir kaum möglich, da er sehr massiv ist. Ausserdem ist er porös und ich fürchte er könnte dann brechen. Alte Pumpe abziehen, Daumen drauf und neue Pumpe drauf geht auch nicht, da ich erst die Verbindungsteile von Pumpe zu Filter an den Neuteilen installieren muss. Wer weiss Rat?
Frage 3: Spricht anschliessend was gegen die Verwendung von Baumarkt Schlauchschellen?
Danke im Voraus
28 Antworten
Hi, habe eine frage bezüglich w210 Benzinpumpe. Ich möchte gerne wissen wo sich die Benzinpumpe bei w210 sich befindet und wo sich der Kraftstofffilter befindet..
P.s Danke im Voraus
M. F. G……….
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo Benzinpumpe in W210?' überführt.]
hallo so recht ich mich erinnern kann hinten rechts neben der hinthinerachse,unter einer plastig abdeckung.
Also dann Beifahrer seite hinten! Um kommt man an sie von unten heran oder von innen ??
Von unten musst dass auto hochbocken.
HMM 🙂 alles klar danke 🙂 weist du vielleicht auch wo der Benzinfilter ist?? ist er in der nähe von der Benzinpumpe?? Oder kommt man an den ran ohne ihn hochzubocken??
Nee musst schon hochbocken um klare sicht zu haben.
der Filter ist vor der Pumpe.Man siet beides. aber die plasigverkleidung moss ab glaube es ist 10mm schraube oder mutter.Was wilst den machen.
Na wollte mal nachschauen in welchem zustand es sich befindet weil wenn der tank Halbvoll ist plus 5liter -10liter hat der e200 weniger Leistung als wenn er fast leer oder vollkommen voll getankt ist. Und außer dem muss ja sein Filter auch irgendwann mahl gewechselt werden oder halt gewartet..
Maaris mat siet am filter nicht in welchem zustand er ist den sollt man halt regelmäsig wechseln.Gehe mal zu ATU las dier mal einen neuen Filer am Auto einbauen.Mehr wie 15min geht das nicht der filter kostet ca.25euro
was ist denn der interval in dem man soeinen Filter wechseln sollte??
Bin mir nicht sicher.glaube bei jeder B inter.ca. alle 30tkm
naja dann sollte ich dem wohl wechseln 🙂
die Benzinpumpe ist seit kurzem deutlich zu hören. Als ich den Tank bis auf wenige Liter (105km auf Reserve) leergefahren hatte war plötzlich dieses hohe Surren von hinten zu hören und der Motor stotterte zeitweise. Ich nahm an, dass der Tank komplett leer sei und ich zum Reservekanister greifen muss. Dem war aber nicht so und ich schaffte noch die 3 km bis zur nächsten Tanke. Seither läuft die Pumpe auf vollen Touren sobald der Tank nur noch halb voll ist und der Motor hat immer mal wieder kurze Aussetzer, nimmt kein Gas an, wenn ich auf Reserve fahre. Ich vermute eine Verstopfung. Aber wo? Und wie ist das Phänomen mit der Pumpe zu erklären? Warum läuft sie bei vollem Tank ganz normal? Pumpe und Kraftstofffilter hab ich ausgetauscht - ohne Wirkung.
Cosmo
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Laute Benzinpumpe' überführt.]
wenn der tank fast bios zum letzen trpfen leergesaugt wurde ist anzunehmen das du schmutzpartikel angesaunbgt hast das die kraftstoffversorgung erheblich negativ beeinflussen kann.
Daher den Tank nochmals entlehren , Leitungen zum tank spühlen mit kraftstoff versteht sich , ggf die Kraftstopffpumpe reinigen und auch durchspühlen und einen neuen Filter einsetzen der eh bestimmt noch nicht getauscht wurde.,. Dann sollte das wieder gehen.. so eine pumpe kostet richtig ,,, weit über 100 Euronen also lohnt der Aufwand.. Jol.
Ich musste 2012 auch die Kraftstoffpumpe wechseln lassen, ( Betriebsuntypische Geräusche).
Pumpe: € 260.- Lohnarbeiten: € 58.-
VG Moeve
Bevor Du die Pumpe rausschmeißt...
Kipp doch einfach mal einen halben Liter Zweitaktöl in den Tank. Das schmiert die Pumpe.
(kein normales Motoröl, denn es soll auch möglichst gut mitverbrannt werden)
Keine Angst, Du wirst damit nicht zum Stinker !
Hatte ich früher mal bei meinem 230 E. Plötzlich fing die Pumpe an zu kreischen. Dann gab mir jemand den Tipp mit dem Öl und ab dann war wieder alles ok...
