- Passat
- Passat B3 & B4
- Wer hat die meisten Kilometer auf dem Tacho?
hallo, wer ist im 35i forum der km könig, meine 220.000 sind da wohl sicher noch am unteren ende.
interessant wäre noch dazu mti welchem motor die km gefahren wurden, bei mir sieht man es ja in der sig
danke
:rolleyes:
schwierig, das mit der Liste ...
263 Antworten
Auf "Zitieren" klicken, dann erhältst Du den VB-Code zur Tabelle, den Du bearbeiten oder kopieren kannst. :)
LAUFLEISTUNG | BESITZER | CCM | MKB | BAUJAHR | BEMERKUNGEN |
215.000km | hanspassat | 1.8 | ABS | Bj. 04/94 | 1xKupplung |
223.000km | Thomas BZ | 1.8 | ABS, | Bj. ??/94 | 1xKupplung |
234.980km | Passatkappo | 1,8 | RP | Bj. 10/88 | 1x ZKD, WaPu gewechselt. |
273.300km | Jan565 | 1.8 | ADZ | Bj. ??/?? | - |
293.543km | Joehlinger | 1.8 | ABS | Bj. 07/93 | Karosserie Totalschaden, daher keine km mehr! |
300.035km | VR6-Matze | 2.8 | AAA | Bj. ??/92 | - |
306.000km | Passat-Treter | 1.8 | RP | Bj. 10/89 | 1xKupplung |
336.906km | Passini | 2.0 | 2E Bj. | Bj. 03/93 | - |
343.000km | lemmme | 2.0 | AGG | Bj. ??/96 | 1xKupplung |
347.465km | Passini | 2.0 | 2E | Bj. ??/?? | - |
355.000km | anitaundtorsten | 1.8 | AAM | Bj. 07/91 | - |
379.000 km | VWveteran | 1.8 | RP | Bj. 08/90 | - |
385.000 km | Passat2L16V | 2.0 | 2E | Bj. ??/91 | 2.Motor mit 270.000 km, 2.Getriebe und 2.Kupplung mit 375.000 km |
420.000km | BBB | 1.8 | ABS | Bj. 07/92 | 3xZKD, Pleuellager, ZW-Lager |
484.000km | Frankengeist | 1.8 | RP | Bj. 04/91 | 2. Motor |
501.324km | Wester | 1.9 | ABS | Bj. 04/92 | Motor-/Karosserie-Tuning von ABT. Karosserietod |
518.000km | konsulistic | 1.9TD | AAZ | Bj. 01/92 | 471.000 km Motortod wegen Ventilbruch |
519.300km | Ronny & Claudia | 1.8 | ADZ | Bj. ??/96 | Pleullager, KW Lager, erste Kopfdichtung |
597.000km | Nuddel88 | 2.8 | AAA | Bj. 03/92 | "Ölfriede", Motorrevision. Karosserietod |
632.350km | Hans-57 | 2.8 | AAA | Bj. 05/92 | 2. Getriebe mit 320.000 km; 2.Motor mit 465.000 km |
@Wester schrieb am 30. März 2015 um 17:19:42 Uhr:
LAUFLEISTUNG BESITZER CCM MKB BAUJAHR BEMERKUNGEN 215.000km hanspassat 1.8 ABS Bj. 04/94 1xKupplung 223.000km Thomas BZ 1.8 ABS, Bj. ??/94 1xKupplung 234.980km Passatkappo 1,8 RP Bj. 10/88 1x ZKD, WaPu gewechselt. 273.300km Jan565 1.8 ADZ Bj. ??/?? - 293.543km Joehlinger 1.8 ABS Bj. 07/93 Karosserie Totalschaden, daher keine km mehr! 300.035km VR6-Matze 2.8 AAA Bj. ??/92 - 306.000km Passat-Treter 1.8 RP Bj. 10/89 1xKupplung 336.906km Passini 2.0 2E Bj. Bj. 03/93 - 343.000km lemmme 2.0 AGG Bj. ??/96 1xKupplung 347.465km Passini 2.0 2E Bj. ??/?? - 355.000km anitaundtorsten 1.8 AAM Bj. 07/91 3xKupplung,1xGetriebe,1xABS Hydraulikblock,2xZKD,1xWaPu 379.000 km VWveteran 1.8 RP Bj. 08/90 - 385.000 km Passat2L16V 2.0 2E Bj. ??/91 2.Motor mit 270.000 km, 2.Getriebe und 2.Kupplung mit 375.000 km 420.000km BBB 1.8 ABS Bj. 07/92 3xZKD, Pleuellager, ZW-Lager 484.000km Frankengeist 1.8 ABS Bj. 04/91 2. Motor 501.324km Wester 1.9 ABS Bj. 04/92 Original ABT Tuning, 2xZKD, Pleullager, KW-Lager und Kolbenringe. Karosserietod 518.000km konsulistic 1.9TD AAZ Bj. 01/92 471.000 km Motortod wegen Ventilbruch 519.300km Ronny & Claudia 1.8 ADZ Bj. ??/96 Pleullager, KW Lager, erste Kopfdichtung 597.000km Nuddel88 2.8 AAA Bj. 03/92 "Ölfriede", Motorrevision. Karosserietod 632.350km Hans-57 2.8 AAA Bj. 05/92 2. Getriebe mit 320.000 km; 2.Motor mit 465.000 km - - - - - -
leider habe ich kein informatik studiert. werde es aber spätestens als rentner nachholen.
konnte aber mein auto trotzdem immer am laufen halten.
425000 km , 90 ps , tdi , 1z , bj. 1996 motor und getriebe alles original bis auf glühkerzen, anlasser und zahnriemen
Ich schreibe meins auch mal dazu. Hans, du darfst es einpflegen ;)
356.463 km, 1,8, 90PS, ABS Motor, EZ: 12/1991, 1x ZKD, 1x Kupplung, Wapu
Zitieren Funktion nutzen und dann das "Zitat" entfernen...
Tante Edit erzählt mir gerade, dass ich etwas spät dran bin :D:rolleyes:
356.463km | hermthal | 1.9 | ABS | Bj. 12/91 | 1x ZKD, 1x Kupplung, 1x Wapu |
Geht doch :D :p
@hermthal schrieb am 30. März 2015 um 21:43:25 Uhr:
Geht doch :D :p
Bau Deinen Datensatz mal an die richtige Stelle ... km Laufleistung aufsteigend ... :D:cool::rolleyes::rolleyes:
LAUFLEISTUNG | BESITZER | LITER | MKB | BAUJAHR | BEMERKUNGEN |
215.000 km | hanspassat | 1.8 | ABS | Bj. 04/94 | 1xKupplung |
223.000 km | Thomas BZ | 1.8 | ABS, | Bj. ??/94 | 1xKupplung |
234.980 km | Passatkappo | 1,8 | RP | Bj. 10/88 | 1x ZKD, WaPu gewechselt. |
273.300 km | Jan565 | 1.8 | ADZ | Bj. ??/?? | - |
293.543 km | Joehlinger | 1.8 | ABS | Bj. 07/93 | Karosserie Totalschaden, daher keine km mehr! |
300.035 km | VR6-Matze | 2.8 | AAA | Bj. ??/92 | - |
306.000 km | Passat-Treter | 1.8 | RP | Bj. 10/89 | 1xKupplung |
336.906 km | Passini | 2.0 | 2E | Bj. 03/93 | - |
343.000 km | lemmme | 2.0 | AGG | Bj. ??/96 | 1xKupplung |
347.465 km | Passini | 2.0 | 2E | Bj. ??/?? | - |
355.000 km | anitaundtorsten | 1.8 | AAM | Bj. 07/91 | 3xKupplung, 1xGetriebe, 1xABS Hydraulikblock, 2xZKD, 1xWaPu |
356.463 km | hermthal | 1.8 | ABS | Bj. 12/91 | 1x ZKD, 1x Kupplung, Wapu |
420.000 km | BBB | 1.8 | ABS | Bj. 07/92 | 3xZKD, Pleuellager, ZW-Lager |
425.000 km | hass | 1.9TDI | 1Z | Bj. ??/96 | Glühkerzen, Anlasser und Zahnriemen neu |
484.000 km | Frankengeist | 1.8 | ABS | Bj. 04/91 | 2. Motor |
501.324 km | Wester | 1.9 | ABS | Bj. 04/92 | Original ABT Tuning, 2xZKD, Pleullager, KW-Lager und Kolbenringe. Karosserietod |
518.000 km | konsulistic | 1.9TD | AAZ | Bj. 01/92 | 471.000 km Motortod wegen Ventilbruch |
519.300 km | Ronny & Claudia | 1.8 | ADZ | Bj. ??/96 | Pleullager, KW Lager, erste Kopfdichtung |
597.000 km | Nuddel88 | 2.8 | AAA | Bj. 03/92 | "Ölfriede", Motorrevision. Karosserietod |
632.350 km | Hans-57 | 2.8 | AAA | Bj. 05/92 | 2. Getriebe mit 320.000 km; 2.Motor mit 465.000 km |
Danke Hans :)
Ronny, dafür ist es zu spät :p
Warum wird eigentlich in diesem Editor die Tabulatortaste nicht unterstützt, dann könnte man sich dieses ganze Gemurkse mit der Tabelle nämlich sparen? :confused:
:D :D
Wie "Hans" penibelst darauf Wert legt, am Anfang oder Ende der Tabelle zu stehen :D :D :cool:
LAUFLEISTUNG | BESITZER | HUBR. | MKB | BAUJAHR | BEMERKUNGEN |
215.000 km | hanspassat | 1.8 | ABS | 04/94 | 1xKupplung |
223.000 km | Thomas BZ | 1.8 | ABS | ??/94 | 1xKupplung |
234.980 km | Passatkappo | 1,8 | RP | 10/88 | 1x ZKD, WaPu gewechselt. |
273.300 km | Jan565 | 1.8 | ADZ | ??/?? | - |
293.543 km | Joehlinger | 1.8 | ABS | 07/93 | Karosserie Totalschaden, daher keine km mehr! |
300.035 km | VR6-Matze | 2.8 | AAA | ??/92 | - |
306.000 km | Passat-Treter | 1.8 | RP | 10/89 | 1xKupplung |
336.906 km | Passini | 2.0 | 2E | 03/93 | - |
343.000 km | lemmme | 2.0 | AGG | ??/96 | 1xKupplung |
347.465 km | Passini | 2.0 | 2E | ??/?? | - |
355.000 km | anitaundtorsten | 1.8 | AAM | 07/91 | 3xKupplung, 1xGetriebe, 1xABS Hydraulikblock, 2xZKD, 1xWaPu |
356.463 km | hermthal | 1.8 | ABS | 12/91 | 1x ZKD, 1x Kupplung, Wapu |
379.000 km | VWveteran | 1.8 | RP | 08/90 | - |
385.000 km | Passat2L16V | 2.0 | 2E | ??/91 | 2.Motor mit 270.000 km, 2.Getriebe und 2.Kupplung mit 375.000 km |
420.000 km | BBB | 1.8 | ABS | 07/92 | 3xZKD, Pleuellager, ZW-Lager |
425.000 km | hass | 1.9 | 1Z | ??/96 | Glühkerzen, Anlasser und Zahnriemen neu |
484.000 km | Frankengeist | 1.8 | ABS | 04/91 | 2. Motor |
501.324 km | Wester | 1.9 | ABS | 04/92 | Original ABT Tuning, 2xZKD, Pleullager, KW-Lager und Kolbenringe. Karosserietod |
518.000 km | konsulistic | 1.9 | AAZ | 01/92 | 471.000 km Motortod wegen Ventilbruch |
519.300 km | Ronny & Claudia | 1.8 | ADZ | ??/96 | Pleullager, KW Lager, erste Kopfdichtung |
597.000 km | Nuddel88 | 2.8 | AAA | 03/92 | "Ölfriede", Motorrevision. Karosserietod |
632.350 km | Hans-57 | 2.8 | AAA | 05/92 | 2. Getriebe mit 320.000 km, 2.Motor mit 465.000 km |
Wieder ist ein halbes Jahr um und ich bin Dank guter Hilfe aus dem Forum wieder eins Stück weiter :)
Wer will, bitte auch mal seine Daten aktualisieren oder neu eintragen! Danke!
@Wester schrieb am 31. März 2015 um 14:12:06 Uhr:
LAUFLEISTUNG BESITZER HUBR. MKB BAUJAHR BEMERKUNGEN 215.000 km hanspassat 1.8 ABS 04/94 1xKupplung 223.000 km Thomas BZ 1.8 ABS ??/94 1xKupplung 234.980 km Passatkappo 1,8 RP 10/88 1x ZKD, WaPu gewechselt. 273.300 km Jan565 1.8 ADZ ??/?? - 293.543 km Joehlinger 1.8 ABS 07/93 Karosserie Totalschaden, daher keine km mehr! 300.035 km VR6-Matze 2.8 AAA ??/92 - 306.000 km Passat-Treter 1.8 RP 10/89 1xKupplung 336.906 km Passini 2.0 2E 03/93 - 343.000 km lemmme 2.0 AGG ??/96 1xKupplung 347.465 km Passini 2.0 2E ??/?? - 355.000 km anitaundtorsten 1.8 AAM 07/91 3xKupplung, 1xGetriebe, 1xABS Hydraulikblock, 2xZKD, 1xWaPu 356.463 km hermthal 1.8 ABS 12/91 1x ZKD, 1x Kupplung, Wapu 379.000 km VWveteran 1.8 RP 08/90 - 385.000 km Passat2L16V 2.0 2E ??/91 2.Motor mit 270.000 km, 2.Getriebe und 2.Kupplung mit 375.000 km 425.000 km hass 1.9 1Z ??/96 Glühkerzen, Anlasser und Zahnriemen neu 430.000 km BBB 1.8 ABS 07/92 3xZKD, Kat, Pleuellager, ZW-Lager 484.000 km Frankengeist 1.8 ABS 04/91 2. Motor 501.324 km Wester 1.9 ABS 04/92 Original ABT Tuning, 2xZKD, Pleullager, KW-Lager und Kolbenringe. Karosserietod 518.000 km konsulistic 1.9 AAZ 01/92 471.000 km Motortod wegen Ventilbruch 519.300 km Ronny & Claudia 1.8 ADZ ??/96 Pleullager, KW Lager, erste Kopfdichtung 597.000 km Nuddel88 2.8 AAA 03/92 "Ölfriede", Motorrevision. Karosserietod 632.350 km Hans-57 2.8 AAA 05/92 2. Getriebe mit 320.000 km, 2.Motor mit 465.000 km
