wenn Blinker betätigt wird geht der Wischer an
Hallo zusammen, hatte jemand schon diesen Zustand? Schaltet man den Blinker ein geht automatisch der Scheibenwischer mit an. Das deutet zunächst auf einen Massefehler hin, oder ? Woran könnte das sonst noch liegen? Hat jemand Ahnung zum Multifinktionsschalter?
Danke für Eure Hinweise
M.
2 Antworten
An deiner Stelle würde ich wohl auf Verdacht den Mulitfunktionsschalter tauschen.
Die gibt es glaub ich auch im Nachbau - oder gebraucht. Nachbau ca. 80 Euro.
Du kannst natürlich auch die obere Kappe abhebeln und mal reinschauen, ob dir was auffällt.
Du hast einen Kurzschluss im Multifunktionsschalter durch Schmutz und altes Fett.
Mann kann relativ leicht die obere Kappe abhebeln und dann die Mechanik auseinandernhemen. Die Feder nicht verlieren die einem dabei entgegenkommt.
Reinigen, und neu fetten. Dann funktioniert es wieder.
