Welcher Tempomathebel kompatibel zu W124
Wer weiß, welcher Tempomathebel aus dem W210 zum W124 kompatibel ist? Leider gibts da unglaublich viele verschiedene Teilenummern. Hintergrund: Meiner am E320 ist defekt und die Hebel ausm W210 sind total günstig. Danke und Grüße, Jörg
22 Antworten
Keiner, der 210er hat einen anderen Stecker.
Bei eBay-Kleinanzeigen ist grad ein NEUER für 100€ drin.
Nimm den - fairer Preis.
Tipp mal ein, Standort Gelsenkirchen!
Was ist an 100 Euro fair? 30 wären ok, natürlich für einen gebrauchten.
Der ist neu, inkl Manschette.
Originalteile gibts schon lang nicht mehr geschenkt...
Wenn man nun noch wüsste, welchen Hebel du brauchst?
Bei MB gibt es je noch die Ausführung mit ASR, kostet50-70 Euro.
passt der verlinkte Hebel für einen 300CE mit ASR und Airbag?
Danke.
PS: an welches Modell passt der denn nicht, wenn man mal die Liste anschaut? Das sind doch alles verschiedenen Übersetzungen...dachte die Hebel sind entsprechend codiert, deshalb soviele verschiedenen Teilenummern, und jetzt einer für alle
Teilenummer habe ich aus dieser Anleitung:
http://archiv.mb124.de/index.php?title=Tempomat_nachr%C3%BCsten_(bei_Fahrzeugen_mit_ASR)
Da gibt es auch noch eine weitere Teilenummer, hängt von einer Identnummer ab.
Ob das nun für alle W124 gilt? Da muss ich leider auch passen. Wollte nur darauf hinweisen, dass nicht alle Hebel bei MB nml sind.
Hier wird der Hebel für alle Modelle als geeignet bezeichnet:
ah ok.
Wäre schön, falls einer ne TeileNr für 300CE, ASR, Airbag, 4G Automat für mich hätte.
Der Freundliche war da ratlos überfordert
Kannst ja mal bei german spob anrufen, ob die Dir das sagen können, zumindestens schreiben die ja da, wenn man mit Vin und Baujahr anruft, könne sie sagen , ob der verlinkte Hebel passt.
ja, das sollte ich mal machen. Danke.
Mit und ohne ASR ist der gleiche, Unterschiede sehe ich nur zwischen Mopf1 und 2. Da ist die Manschette und die Halterung etwas anders.
Hatte erst vor kurzem beide in der Hand.
Ansonsten gibt es natürlich deutsche und englische Beschriftung und bei Mopf0 und 1 mit elektrischer Lenksäule ist auch die Manschette etwas anders geformt.
So ein wenig an der Fragestellung vorbei... Ich weiß, ads die Hebel des W210 nach Umbau des Steckerst teilweise funktionieren, es ging nur daruzm welcher, da es viele verschiedene gibt. Born to run hatte mal welche umgebaut....
A 124 540 04 44
SCHALTER
(TEMPOMATSCHALTER),DEUTSCHE BESCHRIFTUNG
bis Fahrgestell B 987543
für Automatik, allerdings ist keine Variante für Handschaltung angegeben.
Für alle Modelle, auch V 8 + 4 Matic
Tempomat gab es doch ab Werk nur in Verbindung mit Automatik, oder?
