Welcher Mercedes ist das?
Mercedes W121
Um welchen Mercedes handelt es sich hier?
Vielen Dank für die Mühe.
Mit freundlichen Grüßen
Max
22 Antworten
müsste ein W120, gabs als siehe Bild.
Wo steht der? Hätte interesse.
W120
Könnte in Djakarta sein, oder'?
@happy_franz schrieb am 2. August 2017 um 12:50:42 Uhr:
das ist ein W120, im Volksmund auch "Ponton" genannt.
Gruß,
Th.
Auto steht in Abu Dhabi, wenn es der 180D ist, dann ist das Auto den Import nach Deutschland leider nicht wert.
Warum nicht? Wegen Dieselgate? Mit H-Kennzeichen kein Thema. Kennst du das Auto näher bzw hast du Dir mal den Gesamtzustand angesehen? Kennst Du Transportkosten?
Das Auto selbst wird nächste Woche begutachtet.
Aber die Transportkosten liegen schätzungsweise bei 2-3.000€. Dann noch Zoll und MwSt.
Und in Deutschland müssen doch eventuelle Umbauten erfolgen für eine Zulassung? Oder liege ich da falsch?
Danke für die infos
@happy_franz schrieb am 2. August 2017 um 15:09:24 Uhr:
Danke für die infos
Auto kostet 1.500€
Transport 2.500€
MwSt kostet 760€
Und dann noch die Zollgebühren und Anmeldung locker nochmal
1500€
Sind dann also bei 6.260€ für ein Auto das in Deutschland zwischen 8-10.000€ gehandelt wird.
Ob sich das lohnt?
beim 180d gab es den chromstreifen an der seite nicht
Welcher ist es dann? Gruß Max
@Grantelbart1337 schrieb am 2. August 2017 um 16:27:41 Uhr:
Ich meine das ist ein Mercedes 190 b – W 121 B I (1959–1961). Zumindest lassen die Zierleisten darauf schließen.
Siehe dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_W_121
Gruß vom Jürgen
@Grantelbart1337 schrieb am 2. August 2017 um 15:13:37 Uhr:
Danke für die infos
Auto kostet 1.500€
Transport 2.500€
MwSt kostet 760€
1500€
Ob sich das lohnt?
könnte schon aufgehen, allerdings solltest Du dann jemanden an der Hand haben, der ihn restauriert.
Guter Zustand vorausgesetzt, dürfte der dann schon 25-30t€ kosten.
Allerdings wird auch eine Menge Geld reinfliessen, soviel ist sicher.....
Wichtig wäre eben auch, dass der komplett ist (und bleibt, auf der Reise geht schon mal was verloren 😉)
Der tatsächliche Zustand ist sicher entscheidend. Technik? Innenraum? Blech und Lack scheinen mir das kleinste Problem......
Gruß,
Th.
Das ist n Ponton, 180d oder 180 Benziner, sieht man an den Warzenblinkern. Der 220S Chrom ist da falsch, macht aber nix.
Gehandelt werden so Autos in dem Zustand in Deutschland unter 10, Restaurationskosten bis Zulassung liegen bei 60-90.000€, fertig sind sie dann 30-40.000€ wert...
Die Zierleisten vom 6-Zylinder gabs für die 4 Zylinder als Nachrüstsatz, hab ich noch irgendwo im Lager n nagelneuen liegen...
Also nicht kaufen und dort vergammeln lassen 🙂
Danke für die Infos und Tipps 🙂
