Welcher dieser Reifen optisch breiter ?
Hallo MT ler,
ich brauche dieses Jahr neue Sommerreifen.
Die Grösse ist 225 40 R18 92 Y
Meine Wahl fällt auf alle Fälle auf den Michelin PS 2 oder den
Continental Sport Contact 5 !
Mir ist bei vorherigen Reifen-Einkäufen aufgefallen dass von Hersteller
zu Hersteller die tatsächliche / optische Breite oft unterschiedlich ausfällt.
Es handelt sich natürlich nur um wenige millimeter, aber da ich bei mir hinten
Spurplatten verbaut habe, und auf die Optik auch Wert lege, benötige ich
eure Meinung welcher der beiden oben genannten Reifen ( mit Felgenschutz )
am breitesten aussieht / wirkt !
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Lieben Gruss
Speed 97
Der arme Kundendienst..., mit welchen Träumereien der sich wieder befassen muß.
32 Antworten
bei Angabe der Felgenmaulweite ("-breite"😉 gibt Dir der Kundendienst
Auskunft über die Betriebsbreite seiner Produkte 🙂
Hätte die doch etwas anständiges gelernt! 😁
Dem einzigen Menschen dem es auffällt das der eine oder andere Reifen ein paar Millimeter breiter ist wirst du selber sein. ;-) Ich denke mit 30 sollte man andere Probleme haben. Ich habe vor 10 Jahren auch noch gedacht das ich mit 5mm Spurplatten die geilere Optik habe. Wurde schnell eines besseren belehrt.
Aber zurück zum Thema. Wie schon geschrieben frag bei den Herstellern nach den genauen Abmessungen.
Gruß, Heiko
Ich hatte beide schon mal auf 8x18 Felgen, der Michelin fällt Breiter aus, ist aber Minimal, optisch wird's keinen Unterschied machen, da musst schon zu Achilles oder Nankang greifen, diese beiden fallen extrem schmal aus.
Moin, schau mal unter diesem Thema, habe dort einige Beispiele aufgeführt.
Ich habe das gleiche Problem!
http://www.motor-talk.de/forum/breiter-225er-reifen-t4862341.html
TH
ich habe exakt die gleiche Reifengröße auf meinem Golf GTD.
In den letzten 2 Jahren habe ich Conti SC3 (Erstausrüstung), Michelin PS3 und nun Goodyear F1 Assymetric 2 gefahren.
Der Goodyear ist definitiv ca. 2 cm breiter als der Michelin und geringfügig breiter als der Conti.Darüber hinaus ist er deutlich komfortabler, laufruhiger und rollwiderstandsärmer. Die spürbar elasischeren Flanken sorgen für eine erstaunlich gute Eigendämpfung für einen 40er Querschnitt. Für mich der bislang beste Reifen in dieser Größe.
2 cm !!! breiter glaub ich nie !
Alle Reifen einer Größe sind meiner Meinung nach in auf den 1000endstel Millimeter genau gefertigten Formen geformt.
Und diese Abmessungen sind genormt. Die dunkle "Fahr-Silhouette" ist also prinzipiell gleich.
Vielleicht kann man daran mit einer fetten Scheuerleiste noch was "verbessern" ???
Alles andere ist reine persönliche, optische Geschmackssache/Täuschung durch das Profil.
Längsgestreifte Kleider machen ja auch schlanker ... 🙂
Original geschrieben von Rambello
2 cm !!! breiter glaub ich nie !Alle Reifen einer Größe sind meiner Meinung nach in auf den 1000endstel Millimeter genau gefertigten Formen geformt.
Und diese Abmessungen sind genormt. Die dunkle "Fahr-Silhouette" ist also prinzipiell gleich.Vielleicht kann man daran mit einer fetten Scheuerleiste noch was "verbessern" ???
Musst du nicht glauben, ist aber eine Tatsache, der Continental Sport Contact 2 in 265-30-20 war um knapp 3 CM schmäler als die neueren Continental Sport Contact 3 und 5 . Habe ich selber erlebt. Frag mal im A6 4F Forum nach, alle heulen dem CSC2 nach weil mit den neueren CSC 3 und 5 ihre alten Felgendimensionen nicht mehr passen😉
betrifft aber nur die Formen pro Hersteller -individuell-Zitat:
genormt ja, > aber mit Abweichungen nach unten und nach oben (4%)Zitat:
Dadurch darf sich die Gesamtbreite um 8mm erhöhen;
außerdem ist die maximale Reifenbetriebsbreite
abhängig von der zugelassenen max. Felgenmaulweite. 😉
Nachzulesen in der Richtlinie 92/23/ EWG ab Punkt 6.1.
Leider haben sich einige mit dem Thema Profilbreibe, also der Sichtbreite, wenn man den Reifen von vorne anschaut, noch nicht näher befasst.
Bei gleicher Reifenbreite gibt es dort Unterschiede von mind. 3 cm! Die 3 cm kann man gerne bei mir nachmessen kommen. Ich wohne im PLZ-Bereich 216..
Reifengröße: 245/70 R 16
Bei Reifen 275/45 R20 sind es 2,5 cm bei mir
Bei 225/50 R16 sind es bei mir 2 cm.
Ob es noch größere Untschiede gibt ist möglich, habe ich aber nicht auf meinen Fahrzeugen.
Viele Reifenhersteller tricksen hier gewaltig, wahrscheinlich um bei den Reifentests (Nässemessungen) besser abzuscheiden.
Ich habe gestern eine Email an Auto-Bild geschrieben, dass sie bitte dieses Maß in Zukunft bei ihren Tests angeben mögen.
Mit der Felgenbreite hat das nur indirekt zu tun. Weil es um die Breite der Profilfläche geht. Die Felge den Reifen aber auf der Lochseite einschnürt oder spreizt.
TH
Ich bin platt, wenn das Alles stimmt... Sogar die Gurkenkrümmung ist doch genau vorgeschrieben...
Wollte mir jetzt ahnungslos fürs neue Auto 4 Michelin Primacy3 225/55R17 97W kaufen
und weiß jetzt nicht, wie breit die sind (wirken) 🙄
Nimm es einfach als gegeben hin, daß es so ist. Und das schon seit Jahrzehnten.
Ich habs schon mal geschrieben: Wenn man Sicher gehen will, zum Händler fahren und sich verschiedene Fabrikate einer Größe anschauen.
