Welchen Einhandwinkelschleifer ( Flex ) für 125er Scheiben?
Servus
mir ist letzten Samstag meine Flex kaputt gegangen 🙁
jetzt bin ich auf der suche nach einer neuen mit hoher Qualität die Anforderungen sind:
- es wird nur eine 125er Fächerscheibe benutzt
- sollte so leicht wie möglich sein
- so ab 1000W Leistung
- keine noname
- für Einhandbedienung ( also nur einen Schalter )
- Preis nicht mehr wie 115 Euro
ich hab noch 2 andere in Betrieb die eine ( Bosch ) ist nur zum schneiden ( 125er 1mm Trennscheibe ) die andere ( noname ) wird nur mit einen Drahtigel benutzt
so jetzt hoffe ich auf Vorschläge 😁
Gruß sony8v
Nimm doch ne Flex.😁
Also das Original.😉
Nachdem mir mal so ein noname-Teil für 10 Euro fast in der Hand auseinandergefallen ist, lief mir ne Flex vor die Flinte. Ich meine, die erfüllt deine Anforderungen total.
http://www.wmv24.de/.../?...
71 weitere Antworten
71 Antworten
@sony8v schrieb am 5. Mai 2016 um 09:58:20 Uhr:
und was machst du mit der drehzahlregelung 😕
Die Drehzahlregelung ermöglicht es mir die Flex an Stellen bzw. in Situationen zu benutzen wo sie mit voller Drehzahl nicht bzw. nur schwer einsetzbar wäre.
Ich musste z.B. erst kürzlich am Seitenträger unterhalb der Batterie etwas Rost entfernen, da war kein Platz die Maschine mit zwei Händen zu halten und überall außenrum Kabel und Gummiteile... sprich einmal mit "full speed" abgerutscht und ich hätte einen schönen Kollateralschaden gehabt. Mit der Drehzahlregelung habe ich sie dann (mit einer Fächerscheibe) so eingestellt dass sich sie problemlos mit einer Hand von oben führen konnte. Mit einer ungeregelten hätte ich mich das nicht getraut, nicht an dieser Stelle.
Ebenso letzte Woche beim Schleifen des Rasenmähermessers, das habe ich erst mit einer Schruppscheibe grob glatt gezogen und dann mit der Fächerscheibe und geringer Drehzahl schön scharf gemacht, das gibt ein viel feineres Schleifbild und das Messer glüht nicht beim Schleifen.
Wie gesagt nur zwei Beispiele, man kann einfach viel präziser und "feiner" arbeiten bei niedriger Drehzahl und dadurch die Maschine universeller einsetzen.
hmmm die neue Flex brauchst du nicht mit 2 Händen halten 😉
aber du hast schon recht eine Berechtigung hat die drehzahlregelung 😉
@sony8v schrieb am 5. Mai 2016 um 10:58:07 Uhr:
...es ist wie bei vielen Sachen im Leben: Man lernt den Wert erst schätzen wenn man es selbst ausprobiert hat 😉
Ich hätte vorher auch gesagt "Für was brauch ich ne Flex mit Drehzahlregulierung", jetzt sage ich "Wie konnte ich bisher nur leben ohne eine Flex mit Drehzahlregulierung" 😉
Und vorher hatte ich auf die Flex nie so richtig "Bock" weil man eben immer höllisch aufpassen muss dass sie nicht abrutscht wenn man mit "voller Pulle" arbeitet, jetzt ist die Flex mein Lieblingswerkzeug überhaupt 😁
Übrigens reduziert sich mit der Drehzahl auch das Trägheitsmoment durch die rotierende Scheibe, d.h. man kann einfach ermüdungsfreier damit arbeiten.
"Ich musste z.B. erst kürzlich am Seitenträger unterhalb der Batterie etwas Rost entfernen, da war kein Platz die Maschine mit zwei Händen zu halten und überall außenrum Kabel und Gummiteile..."
für solche Sachen nehme ich ein Oszitool, geht prima.🙂
@Go}][{esZorN :
.... Oszitool....
Ein was?
Oszies hätte ich zwei da, hab aber damit noch nie versucht Rost zu entfernen 😁
Sowas z.B.
http://www.amazon.de/.../B001OXETYK
@Go}][{esZorN schrieb am 5. Mai 2016 um 11:41:48 Uhr:
...ich hätte normal auch die Schleifmaus oder den PMF180 Multi genommen, das Problem war aber, dass alles was irgendwie schleift an diesem Wochenende bei meinen Eltern war wegen einem anderen Projekt. Also habe ich es mit der Flex gemacht 😉
So, einen 230mm-Winkelschleifer habe ich mir jetzt auch bestellt. Es ist dieser hier geworden:
METABO Winkelschleifer WE 24-230 MVT
http://www.ebay.de/itm/201513112335
Ausschlaggebend waren die einfache Schutzhaubenverstellung die mich schon beim kleineren Modell überzeugt hat, der drehbare Haupthandgriff und die umfangreichen Sicherheitsfunktionen (Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufsperre und Kick-Back-Schutz). Und weil die 2.400-Watt-Variante nur 10 Euro teurer war, habe ich mir diese Reserve noch gegönnt 😉
Koffer und SDS-Clic-Mutter habe ich mir separat bestellt.
total banane wenn kaputt entsorgen. drehzahlregelung unnötig. schalter festellbar oder nicht. schutz sowiso dabei. mehr Leistung besser aber etwas schwerer.
@hans12345678 schrieb am 15. Mai 2016 um 12:24:47 Uhr:
Finde ich immer wieder überraschend mit welcher Überzeugung solche Pauschalaussagen getroffen werden ohne die individuellen Bedürfnisse zu kennen.
Ich persönlich würde beispielsweise keine kleine Flex mehr ohne Drehzahlregelung nehmen. Das Werkzeug ist dadurch wesentlich vielseitiger einsetzbar.
ja danke für diskussionbeitrag. Stimmt wenn man so was braucht.. ich habe es bis jetz nicht benutzt. weder bei flexen, schleifen mit drahtbürste oder Schleifteller. ( Dann nehme ich andere Werkzeuge)
Es gibt einen Rückruf für die großen Bosch-Winkelschleifer:
http://www.hornbach.de/.../Rueckrufaktion_Winkelschleifer.pdf
