welche winterreifengröße für ford escort 16 V
servus.... ich habe einen ford escort 16 V EZ 12/ 1997 beim nem händler gefunden ,und will evtl. dieses fahrzeug kaufen....
das ist ein 1,6 16v mit 90 Ps und hat euro 2 und hat 187.000 km auf dem buckel
was für ne winterreifen größe passen da drauf.... habe von nem pasat noch neue winterreifen zuhause liegen,und weiß net ob die passen..... 185/65 R14 zoll
was für ein intervall hat der zahnriemen... ansonsten gibt es noch schwachstellen wo ich nachschauen sollte.... danke euch für die antworten im vorraus
Habe vergessen, der CVH Motor alle 60 000.
21 Antworten
Schau in Deinen Fharzeugbrief dann weist welche Reifen du fahren darfst. Lochkreis der Felgen ist 4x108
Schwachstellen :Rostanfällig
Türschweller, Radläufe und eben der Gesamte Bodenbereich
Auch nicht schlecht.
Hattest Du den Schein schon, obwohl Du den Wagen noch nicht gekauft hast? 😁
@TE
nein, die kannst nicht fahren, gehen nur 185/60 R14
Aber ja kein Grund, denn nicht zukaufen!
Kannst dem ja noch welche aus dem Kreuz leiern 😁
ch33rz
so habe ihn gekauft...bzw. einen anderen mit weniger km 144.000 km....
mit Klimaanlage, 2 Airbags, ABS, Wegfahrsperre, el. Außenspiegel, höhenvestellbares Lenkrad, elektr. Fenster vorn, Zentralverriegelung, Colorglas, Anhängerkupplung, CD Wechsler, Winterräder Tüv/ Au neu
was mich interessiert ,was der intervall für den zahnriemen ist
Nach 70.000km sollte unbedingt gewechselt werden
danke für die schnelle antwort... also zettel im motorraum ist der riemen das letzte mal bei 85.000 km getauscht worden...
wo kann ich das den noch nachschauen?
den einzigen beschrifteten zettel den ich gefunden habe ist der vom Ölwechsel und der ist schon sehr unleserlich obwohls erst 5 Monate her ist.
Zahnriemen werden alle 80 000 oder 5 Jahre gewechselt und bei Zetec Motoren alle 120 000 oder 5 Jahre, beim Zetec E alle 120 000 oder 10 Jahre !
ähmmm ich komme aus dem bmw lager und kenne mit zetec usw. net aus sorry😁
was ist denn meiner für ein ding
Sind die Motordaten denn noch die selben wie oben beschrieben?
Denn hast keinen Zetec.
Welcher das genau ist weiß ich gerade nicht.
Sollten Speedy, Beta & Co. wissen
Musst mal die Haube auf machen steht dort auch drin.
ch33rz
Ist ein CVH, man, ist der selbe wie unserer, peinlich.
jep ist genau der selbe,nur das der jetzt d3 norm hat
Original geschrieben von st328
jep ist genau der selbe,nur das der jetzt d3 norm hatZitat:
Sollte der CVH sein, vielleicht nochmal ne Bestätigung abwarten.
