welche vollschale?
Hi!
kann mit einer ne gute und günstige vollschale empfehlen? preis sollte so bei 350 max sein.
Worin besteht der Unterschied zwischen nem Rohrramen und ner GFK-Schale? Also nicht vom Aufbau her, sondern vom Sitzen, Sicherheit etc...
Der Sabelt GT 90 würde mir preislich gefallen, wichtig ist mir Seitenhalt dass ich gut reinpasse, ich bin 1,75m groß und wiege 80 kg. Den Recaro SPG bin ich schonmal probegessen, da hab ich mich ehrlich gesagt nciht wohl gefühlt bspw...
23 Antworten
Original geschrieben von c-o-b
Hi!kann mit einer ne gute und günstige vollschale empfehlen? preis sollte so bei 350 max sein.
Worin besteht der Unterschied zwischen nem Rohrramen und ner GFK-Schale? Also nicht vom Aufbau her, sondern vom Sitzen, Sicherheit etc...Der Sabelt GT 90 würde mir preislich gefallen, wichtig ist mir Seitenhalt dass ich gut reinpasse, ich bin 1,75m groß und wiege 80 kg. Den Recaro SPG bin ich schonmal probegessen, da hab ich mich ehrlich gesagt nciht wohl gefühlt bspw...
Servus
schau mal da nach die hat dodo auch drin und einige rallyekollegen fahren die auch und sind von dem preis und Leistung begeistert:
http://www.rennsportshop.de/.../shop.dll?...
gruß sony8v
Ich dachte du wolltest eine Straßenzulassung? 😕😕
Da sind wir dann wieder bei dieser TÜV-Geschichte. Warum willst du überhaupt Vollschalen fahren? Reicht Halbschale nicht aus für den Einsatzzweck? Oder fährst du richtige Rennen?
ich bekomm jetzt ne zulassung, ascender 😉
wie du (und auch der letzte Prüfer) gesagt haben, man muss nur einen finden, der sich auskennt und kein vollkommener I*** ist.
@ sony8v: der link geht net?!?
hey ich bin grad auf den Bimarco expert gestoßen, kennt den einer?
Preislich SEHR interessant...
gruß
Preislich SEHR interessant...gruß
hmmm jetzt :
http://www.rennsportshop.de/cgi-bin/shop.dll?AnbieterID=1
wenn er nicht geht gib mal das ein:
ich komm nur auf die startseite, aber ich denk, du willst auf den beltenick raus? dürfte ja so ähnlich sein wie der bimarco, nur beim bimarco gibts wenigstens ne internetseite, wo man die groben Maße sehen kann, Beltenick kommt mir da ein bisschen spanisch vor (ist halt subjektiv so)...
kannst du mir mal erklären, wie das mit den ganzen konsolen aussieht? ich check da nicht gant durch. Mein Tüv will nen Sitz mit mind. FIA-Zulassung und die Konsolen müssen auch zugelassen sein (also nix selber geschweißtes), ne längsverstellung reicht aber im prinzip aus.
edit: ist beltenick = bimarco?!?
gruß
naja mit der baujahresgrenze hat DER Prüfer jetzt erstmal nix gesagt. nur, je älter desto besser, da keine airbags usw. Der hat auch nen echt vernünftigen eindruck gemacht, gerade weil er halt die selbstgebastelten konsolen nicht sehen will, wenn der sitz aber irgend ne nachvollziehbare Prüfung hat (also z.B. FIA) dann ists ok. So wie man das mit technischen Sacghverstand halt eben auch sehen muss. aber so einen zu finden, ist halt echt unfassbar schwer... aber wir weichen ab, das können wir ja im anderen Thread bequatschen!
gruß
ich komm nur auf die startseite, aber ich denk, du willst auf den beltenick raus? dürfte ja so ähnlich sein wie der bimarco, nur beim bimarco gibts wenigstens ne internetseite, wo man die groben Maße sehen kann, Beltenick kommt mir da ein bisschen spanisch vor (ist halt subjektiv so)...kannst du mir mal erklären, wie das mit den ganzen konsolen aussieht? ich check da nicht gant durch. Mein Tüv will nen Sitz mit mind. FIA-Zulassung und die Konsolen müssen auch zugelassen sein (also nix selber geschweißtes), ne längsverstellung reicht aber im prinzip aus.
gruß
ja mit meinen link kommst nur auf die Startseite da musst du nach den beltenik sitzen schauen es gib in dem shop auch komplettsets mit 2 sitzen 2 gurte und 2 Konsolen
die teile haben alle eine aktuelle FIA Zulassung
du brauchst noch für dein Fahrzeug eine passende sitzkonsole da brauchst du nichts schweißen
z.b. so eine Konsole für einen VW:
http://www.sandtler24.de/detail/index/sArticle/10081/sCategory/317957
und dazu eine Laufschiene :
ok, aber die konsolen beim sandtler sind ja immer für sitze mit unterer befestigung. nun haben die ganzen sitze ja großteils eine seitliche Befestigung. Wenn ich nun auf "Konsolen für seitliche Bef" schaue, find ich nur diese Bügel?!?
edit: haben die dinger dann eigtl ne zulassung? ich denke nicht oder?!? 🙁
ok, aber die konsolen beim sandtler sind ja immer für sitze mit unterer befestigung. nun haben die ganzen sitze ja großteils eine seitliche Befestigung. Wenn ich nun auf "Konsolen für seitliche Bef" schaue, find ich nur diese Bügel?!?edit: haben die dinger dann eigtl ne zulassung? ich denke nicht oder?!? 🙁
also noch mal langsam 😉
die vollschalen haben eine seitliche Befestigung da brauchst du das:
http://www.sandtler24.de/detail/index/sArticle/10021/sCategory/95635
dann musst du an den seitlichen befestigiungsteilen die Laufschienen schrauben solche:
http://www.sandtler24.de/laufschienen?c=95636
diese schraubst du dann an die fahrzeugspezifische Konsole ( untere Befestigung ) so eine z.b. :
ah ok, danke!
und weils noch so früh am morgen ist (😁), welche fahrzeugspez. Konsolen brauch ich? Typ 32, 33, 34? Egal? Die Laufschienen vom Link sind ja eigtl für Typ 34.
also bräuchte ich:
http://www.sandtler24.de/detail/index/sArticle/10551/sCategory/317976
bleibt nur noch die frage mit der Zulassung, bzw erfolgten Prüfung, aber das müsste mir ja dann der prüfer sagen können...
gruß
Ging mir auch so. Ich hab die auf anraten von sony gekauft und bin zufrieden. Auch sämtliche Clubkollegen die die Sitze und Gurte kritisch beäugten, fällten ein positives Urteil.
ah ok, danke!und weils noch so früh am morgen ist (😁), welche fahrzeugspez. Konsolen brauch ich? Typ 32, 33, 34? Egal? Die Laufschienen vom Link sind ja eigtl für Typ 34.
also bräuchte ich:http://www.sandtler24.de/detail/index/sArticle/10021/sCategory/95635
gruß
richtig kombiniert die stitze und die seitlichen Befestigungen haben eine FIA Zulassung
die anderen Sachen musst du den tüv fragen 😉
ich hab bei meinen 1ser querstreben eingeschweißt da es des reglemant so vorschreibt ist aber bei dir nicht ausschlaggebend
da du ja nicht nach einen reglemant baust
