Welche VA Bremsscheiben-Durchmesser gab es beim Corrado?
VW Corrado 53i
Kann mir mal jemand auflisten welche verschiedenen originalen Bremsscheiben-Durchmesser es gab?
Nur von der Vorderachse.
G60 denke ich mal 280mm wie beim Golf. Was ist mit den 2,0 (116PS) und dem 16V (136PS)?
16 Antworten
2,0 hat 256
2,0 16V hat 280 bzw 288
Original geschrieben von vwparts2010
2,0 hat 256
288 ist der G60 und VR6.
Zusätzlich gibt es 4 u. 5 Loch Varianten, ist sicher auch nicht ganz unwichtig😁
LG Anja
2,0 hat 256
LG Anja
die neueren 16V abf hatten auch 288 die alten zB 9A hatten noch 280
2,0 hat 256
LG Anja
wir lagen beide falsch auch der 2,0 16V hat nur 256
Nur das es den Corrado nie mit ABF- Motor gab. Zumindest in Serie; umrüstbasteleien mal aussen vor😉
1.8 PF 4 / 8 1781 cm³ 79 kW (107 PS) bei 5400/min 154 Nm bei 3800/min Ausschließlich für den Export
1.8 PB 4 / 8 1781 cm³ 82 kW (112 PS) bei 5400/min 159 Nm bei 4000/min Ausschließlich für den Export
1.8 16V PL 4 / 16 1781 cm³ 95 kW (129 PS) bei 6300/min 168 Nm bei 4800/min Ausschließlich für den Export
1.8 16V KR 4 / 16 1781 cm³ 102 kW (139 PS) bei 6300/min 168 Nm bei 4800/min Ausschließlich für den Export
1.8 G60 PG 4 / 8 1781 cm³ 118 kW (160 PS) bei 5600/min 225 Nm bei 3800/min 10/88–07/93
2.0 2E / ADY 4 / 8 1984 cm³ 85 kW (115 PS) bei 5400/min 166 Nm bei 3200/min Nicht für Österreich 04/93–07/95
2.0 16V 9A 4 / 16 1984 cm³ 100 kW (136 PS) bei 5800/min 180 Nm bei 4400/min 08/91–07/94
2.8 VR6 AAA 6 / 12 2792 cm³ 128 kW (174 PS) bei 5800/min 235 Nm bei 4200/min Ausschließlich für den Export
2.9 VR6 ABV 6 / 12 2861 cm³ 140 kW (190 PS) bei 5800/min 245 Nm bei 4200/min 08/91–07/95
Quelle Wiki
Findest du aber auch auf diversen Corrado-Seiten
Stimmt. Grad nachgeguckt😁
Quelle Wiki
Danke für deine ausführliche info aber wir wollen ja beim thema bleiben 😁
LG Anja
Der G60 hat 288mm Scheiben? Sicher? Dachte nur der VR6.
Aber hauptsächlich geht es mir um die "Kleinen" 2,0 und 2,0 16V.
Die haben definitiv nur die 256er Bremse, egal welches Bj?
LG Anja
richtig alle baujahre von den 2,0 modellen hatten hatten die 256er scheiben und der g60 hatte 4 loch und 280er scheiben erst der vr hatte die 288er scheiben und 5 loch
Noch eine Frage zu den Türpappen.
Kann diese gezeigte Türpappe von einem 95er Corrado sein? Eigentlich nicht oder? Sollte dann der Spiegelverstellknopf nicht im Türgriff integriert sein?
Tuerp
also ich kenn das nur von den fensterheberschaltern das die im griff integriert sind
aber nochmal wegen den bremsen, wenn die möglichkeit hast bau die auf 5 loch vom vr6 um also mit 288er scheiben
sorry der passat 35i vr6 hatte die 288er scheiben corrado 280er
So müsste die Türpappe beim 95er aussehen...
http://www.google.de/imgres?...
Die Frage ist ob die erste gezeigte Türpappe wirklich aus 95 sein kann, ich glaube nämlich das es da keine Kurbeln mehr gab, oder?
Hintergrund ist, das ich mir einen 95er G60 anschauen will. Da das mit dem G60 und 95 schon nicht hinhaut zweifle ich das genannte Bj an und suche jetzt noch andere Hinweise. Ein Bild vom Innenraum habe ich leider nicht.
Wie man sieht G60 wurde nur bis 93 gebaut
