Welche Stoßdämpfer wurden beim W245 vorne ab Werk verbaut, wenn kein Code 484 oder 485 vorhanden?
Hallo, ich brauche vorne und hinten neue Stoßdämpfer. Hinten sind es wohl die 1693260700. Aber welche wurden vorne verbaut? Ich habe in der Codeliste keinen Eintrag bezüglich SA-Code 484 oder 485. Ich möchte möglichst komfortable Stoßdämpfer verbauen. Sind die Stoßdämpfer 1693201730 oder 1693201430 die richtigen? Ich komme ohne Hilfe nicht weiter.
Vielen Dank
220Sponton
6 Antworten
Bisschen mehr Infos zum Auto bitte. Baujahr, Motor, Getriebe.
Welche farbe haben Die Punkte auf der feder, und wie viele sind es.
Das Fahrzeug ist ein B170, Baujahr 2007, Benziner, Schaltgetriebe. Die FIN ist: WDD2452321J300261. In der SA-Codeliste ist kein Eintrag bezüglich Fahrwerk aufgeführt. Der W245 hat also Standardfahrwerk. Die Vorderfedern haben 4 weiße Ringe.
Vielen Dank
@ottocar2013 schrieb am 16. Juni 2025 um 21:08:41 Uhr:
Die Übermittlung der FIN sollte Aufschluss geben,
gern auch per PN an User der-andyman 😉
Schön wärs, leider besitze ich keine solchen Mittel. Daher meine Frage nach der Feder und der Farbe und Anzahl an Punkten. Ich hätte mir dann schon was zusammengereimt, so die Hoffnung :/
EDIT: Laut dem, was ich dann herausgefunden habe, müsste dieser passen (wenn du denn TRW überhaupt verbauen willst):
JGM1072S - TRW
Der hat den Vermerk "nicht für Sonderausstattungscode (SA-Code) SA-484", also für den "normalen" W245.
Ansonsten, sollte jemand bestätigen können, dass es passt, kannst du ja einen anderen Hersteller nehmen, der von den Dimensionen her dem TRW gleicht.
PS: Das ist das W169 Forum. Die B-Klasse (W245 / T245) hat eigentlich ein eigenes.
Ich würde gerne Sachs verwenden. Die angegebenen TRW-Stoßdämpfer entsprechen als OEM-Nummer den 1693201730 (im Teilekatalog mit SA Code 484 angegeben). Ich versuche mal die Maße zu vergleichen. Ich dachte W169 und W245 sind gleich.
Vielen Dank
