Welche Reifengrösse bei 17 Zoll?
Opel Kadett E
Mal ein Frage an die Experten, welche Reifen könnte ich bei meinem Kadett auf 8x17 ET 35 Felgen aufziehen ohne Tachoangleichung? Zur Zeit sind 7,5 x 16 mit 215/40 16 eingetragen. Von der Freigängigkeit muss ich mich rantasten aber vorne passen 9 x 16 ET25 und hinten, sowie zur Zeit, 7,5 x 16 mit ET0 ohne Probleme drunter. Beide mit 215/40 Bereifung.
30 Antworten
Einen Einmachgummi...😁
Ne, rein rechnerisch komm ich Richtung 215/35 17
Den Einmachgummi möchte ich sehen.😁
Auf was für eine Abweichung vom Abrollumfang bzw. Tachoabweichung im Bezug auf die Serienreifengrösse 195/50 15 kommst du?
15 Zoll sind 38,1cm. Ein 195/50 Reifen hat eine Flankenhöhe von 9,75cm. Macht dann einen Durchmesser von 576mm
17 Zoll sind 43,18cm. Ein 215/35 Reifen hat eine Flankenhöhe von 7,525cm. Macht dann 582.3mm Durchmesser..
Heißt also das der 15er einen Umfang von 1809mm hat und der 17er 1828mm. Also rund 1% mehr.
Ob das jetzt alles so stimmt??
Ok das hilft mir schonmal weiter. Irgendwo hab ich im Netz nen echt guten Reifen Rechner gesehen nur find ich den grad nicht.
Edit: Gefunden und du hattest recht, bin bei 1% Toleranz und bis +/- 4 % darf ich haben, also sollte das passen.
Frag mal im AstraF Bereich. Die können sowas doch eigentlich immer gleich. Die Reifengrößen sind ja gleich beim Kadett und Astra..
Habe heute einen Mini mit 225/35R19 gesehen. Da blieb nicht sonderlich viel vom Reifen übrig. Und du willst 215/35R17 verwenden?
Da fährt man die Felge halt schon am niedrigen Randstein kaputt. Ich wollte es nicht. So große Felgen haben ganz schnell keinen Rundlauf mehr wenn auchnoch kaum Gummi drauf ist und hoher Druck gefahren werden muss...
175/65R14 *unschuldig-pfeiff*
@ Mozart
Auf meinem Astra H fahr ich die selbe Felgengrösse mit 215/45 17 Bereifung und die Felgen laufen immer noch rund. Naja und beim Kadett, ich fahr wenns hoch kommt 1600 Kilometer in der Saison, da sollten die schon ne weile halten und über den Bordstein trag ich meine Autos mehr oder weniger.
@ Georg
Ne du lass mal. Seit ich die 215er auf ne 7,5 Felge drauf hab sind mir die Flanken optisch fast zu gross. Bei 9x16 sah das doch besser aus war aber vom Fahrtechnischen nicht das optimale.
So ein Reifen kostet mich 40 bis 60eur 😉
Mag sein aber die Reifen halten wie gesagt ne ganze Ecke also kann man doch etwas tiefer in die Tasche greifen.😉
Schade, habe gerade gebrauchte Sommerreifen 175/65R14 von 2008 gekauft. Interesse? 😛
Mit Felge gerne, kein Problem. Die passen auch auf meinen Corsa.😁
Falsch, sind die neuen Winteralus für meinen Corsa 😛
