Welche Reifen für den Corsa?
Moin erstmal...
Mich würde mal interessieren welche Reifen ich auf nen Opel Corsa B/C Bj. 98/99 ziehen kann. Wird mein nächstes Auto und ich wollte schonmal auf die Felgen sparen 😉
Ich hab echt keinen Plan von diesen Bezeichnungen.
Ausser der Breite der Reifen check ich da nix...
Danke im voraus
13 Antworten
Hallo!
Zunächst mal geht natürlich alles, was in deinem Fahrzeugschein eingetragen ist, aber das ist ja nicht soviel.
Bei mir war's (Corsa b Bj. 3/99) 165/65/r14, 165/70 R13, 145/80 R13 (bin mir aber grad nicht ganz sicher).
Zunächst mal mußt du beachten, daß bei neuen Kombinationen der Radumlauf ungefähr gleich bleiben sollte, sonst kann es passieren, daß du den Tacho angleichen mußt, also immer ins Gutachten schauen.
Geläufige Kombinationen sind:
195/45 R15 auf 7x15 Felgen
(195 ist die Reifenbreite in mm; 45 heißt, daß die Wandhöhe des Reifens 45 % der Reifenbreite beträgt, in diesem Beispiel also 45 % von 195 mm; Felgen werden in Zoll angegeben, im ersten Beispiel also 15 Zoll, die erste Zahl, hier also 7, bezieht sich auf die Felgenbreite)
185/55(50) R14 auf 6x14 Felgen
195/45 R14 auf 7x14 Felgen
Es ist natürlich auch immer möglich, schmalere Felgen zu nehmen. Dies finde ich persönlich aber nicht so prickeln, da der Reifen dann eine Wölbung kriegt, was ein bißchen balloonartig aussieht. Wiederrum ist es natürlich auch möglich, breitere, also z. B. 8 oder 9 Zoll breite Felgen zu nehmen, dann ist der Reifen viel mehr über die Felge gespannt.
Generell mußt du bei breiteren Reifen/Felgen natürlich aufpassen, was ins Radhaus passt. Es könnten Radhausarbeiten notwendig sein.
Ich habe bei einer Tieferlegung von 60/40 und 195/45 R15 auf 7x15 nichts machen müssen, aber es war hart an der Grenze.
Im Grunde ist alles möglich, kann nur sein, daß es mit viel Arbeit verbunden ist.
Hoffe, ein wenig geholfen zu haben.
Atred
Hat schon geholfen, danke Atred!
Genau die 145 und 165 er stehen auch in meinem Fahrzeugschein. Was ist denn jetzt das einfachste?
Kann ich bei dem Corsa B einfach so 14 oder 15 Zöller aufziehen? Ich möchte an dem Auto sonst NICHTS verändern!
Und dann kann ich einfach z.B. 175 er Reifenb nehmen und lass die im Schein nachtragen oder was?
Wäre super wenn du mir das auch noch sagen könntest!
Hi!
Also ganz allgmein: das Ganze ist absolut kein Problem!
Wenn du Konbinationen nimmst, die nicht in deinem Fahrzeugschein eingetragen sind, dann mußt du die beim TÜV eintragen lassen. Ist gewöhnlich kein Problem und kostet auch nicht so viel.
Am einfachsten ist es so: du gehst zum Reifenhändler, sagst, was du für ein Auto hast und was du ungefähr willst. Dann kriegst du einen Katalog, wo nur Felgen drin sind, die für dein Auto zugelassen sind. Da suchst du dir eine aus. Dann kriegst du gesagt, welche Reifen man auf die Felge aufziehen darf. Du entscheidest dich für welche, die Dinger werden aufgezogen und montiert. Und normalerweise haben die Reifenhändler Dekra oder Tüv, also werden die Reifen gleich biem Händler eingetragen und du brauchst nicht extra zum TÜV fahren.
Falls du breite Schlappen haben willst, dann besorgt dir ein netter Reifenhändler normalerweise einen Satz und montiert die probehalber um zu sehen, ob's passt.
Ich persönlich finde die 195/45 R15 am Corsa b am besten. Sehen schön breit aus und nicht zu groß. Die 14 finde ich zu klein, aber das ist Geschmackssache.
Ein guter Link ist: www.wheelmachine2000.de
Da wählst du dein Auto aus und es werden alle Felgen angezeigt, die dafür zugelassen sind. Wählst du eine Felge von einer bestimmten Marke aus, dann werden auch die zugelassenen Reifengrößen angezeigt.
Atred
Du kannsrt ja ruhig schonmal sparen, aber noch nichts kaufen, denn entscheide Dich doch erstmal was genau Dein nächstes Auto wird - oder habe ich da jetzt was falsch verstanden - Corsa B/C Bj. 98/99.
Denn meines Wissens nach passen nicht zwangsläufig die Felgen vom B auch auf den C
Unter einen Corsa B sollten dann doch auch ohne Probleme 7x16er Felgen passen mit einem 195/40R16 Reifen oder? Weil der Durchmesser ändert sich ja nicht und 7 Zoll breite Felgen müßten doch ohne Karosseriearbeiten passen. Hat vielleicht irgendwer Bilder von einem Corsa mit einer solchen Felgen/Reifen Kombination?
hi
also ich habe mal vor kurzem in ner tuning zeitung geslen das eine frau ihren b corsa getunt hat und die hatte 16 zöller mit 30er reifendecke drauf glaube das warn 205er oder so. sah aber geil aus. war ein dunkler corsa weiß leider net mehr was das für ne zeitung war. wenn man ziehen tut sollte alles passen, und was nicht passt wird passend gemacht!
Aber wenn mehrere die 7 Zoll breiten Felgen ohne ziehen usw. draufkriegen, dann sollte es doch egal sein, ob die Felgen einen Durchmesser von 15 oder 16 Zoll haben. Weil aufgrund des Querschnittes bleibt ja der Gesamtdurchmesser gleich. Oder seh ich das falsch?
hi
Wenn man 14" und 16" vergleicht sind die 14er ja kleiner
und vom Reifen dann logischer weise auch
ABER du musst nich nur Ziehn das die Fahrfläche nicht breiter is als das Auto sondern auch damit er beim Einfedern nicht schleift.
Oder seh vielleicht ich das falsch???
ABER du musst nich nur Ziehn das die Fahrfläche nicht breiter is als das Auto sondern auch damit er beim Einfedern nicht schleift.Oder seh vielleicht ich das falsch???
Wenn ichd as kurz durchrechne komme ich zu folgenden Ergebnissen:
14 Zoll Felge mit 165/65R14 Reifen:
Radius = 25,4mm*14/2 + 165mm*0,65 = 285,05mm
15 Zoll Felge mit 195/40R16 Reifen:
Radius = 25,4mm*16/2 + 195mm*0,40 = 281,20mm
Also ist der Radius von der 195/40R16 Felge sogar um 4mm kleiner als von der 165/65R14 Felge. Das Auto müßte also eigentlich sogar 4mm tiefer kommen als vorher.
Oder kann man das so nicht rechnen?
Doch, doch, kann man schon so rechnen.
Wenn man jetzt zum Beispiel drei verschiedene Reifen ausprobiert:
165/70 R13
185/55 R14
195/45 R15
dann sind die Durchmesser aller drei Kompletträder ungefähr gleich.
Das einzige Problem, das sich ergeben könnte, ist, daß ein breiterer Reifen beim Einfedern am Radhaus schleifen kann.
Aber wenn beim Corsa meistens 195/45 R15 auf 7 Zoll breiten Felgen kein Problem ist, dann sollten 195/40 R16 auf 7x16 Zoll Felgen auch kein Problem sein, da nicht breiter und praktisch kein Unterschied im Raddurchmesser da nur 40 -er Querschnitt.
Atred
