Welche Art Anlage für ein Boot?
ich habe mich vor einiger Zeit selbst viel mit Hifi für´s Auto beschäftigt, da ich gelernter Kfz-Elektriker bin. Nun Habe ich mir mal wieder ein Boot gekauft und möchte da etwas Musik drauf bauen. Allerdings bin ich mir hier nicht sicher, ob Technik aus dem Auto oder PA?!
Was es können soll: Ich möchte mit 2 V8 mit offener Auspuffanlage fahren können und die Musik noch hören, genauso soll aber derjenige den ich auf einem Tube, Baneane, was auch immer, die Musik genauso hören können. Der ist dann meist etwa 20m vom Fahrerstand entfernt. Das Boot hat natürlich eine 12V Anlage. Subwoofer können unter der Sitzbank montiert werden, hier ist ein Stauraum. Von da unten ist der Schall im Fußraum allerdings gut mit Sitzen und Polstern umzingelt. Ferner habe ich im Bügel, der aus dickem Alu ist, die Möglichkeit Lautsprecher unter zu bringen. Einbautiefe ist eigentlich nur 65mm aber da kann man ja etwas tricksen....
Vorhanden ist ein Kennwood Radio mit diversen Pre Outs und 2x Em Phaser Xtreme T3 10" 500W RMS.
Bild vom Boot anbei, damit man ne Vorstellung vom Bügel hat!
13 Antworten
Original geschrieben von ----V8----
...genauso soll aber derjenige den ich auf einem Tube, Baneane, was auch immer, die Musik genauso hören können. Der ist dann meist etwa 20m vom Fahrerstand entfernt.
Das kannst Du vergessen...unter der dazu nötigen PA würde der Bügel zusammenknicken...
Wobei ich es mir auf der Banane verbitten würde, wenn Du den V8-Sound mit irgendwelcher Musik stören würdest 😁
Hat denn keiner nen konstruktiven Tip? Ich will ja nicht die ganze Ostsee beschallen, will aber auch nicht nix hören......
Im Boot selber kann man sicher was machen - nur das mit den 20 Meter hinter dem Auspuff solltest Du DIr aus dem Kopf schlagen...
Willst du die Sachen denn nach hinten hin ausrichten oder eher auf den Platz des Bootfahrers ?
Meiner Meinung eignen sich vor allem Sachen, die seewasserfest sind.
Beispiel, wo es das gibt :
http://www.vibeaudio.co.uk/marine/
http://www.jlaudio.com/marine-audio
http://www.jbl.com/EN-US/Products/Pages/MarketGroup.aspx?MID=MARINE
http://www.rockfordfosgate.com/products/product_series.asp?cat_id=18
http://www.bossaudio.com/main/445
Fraglich bleibt aber, ob es Sinn macht, die Anlage auf den Wasserskifahrer auszulegen.
Also man sollte auf dem Boot Musik hören können als Fahrer, ganz klar, aber auch wenn man im Wasser ist. Beim vorigen Boot war´s auf dem Boot gut zu hören, durch die Einbausituation ganz unten im Fußraum, jedoch konnte man nichts mehr hören wenn man schwimmen gegangen ist.
Die Marine Sachen sind recht teuer für das was sie wirklich leisten. Ich hatte mit "nicht"-Marine Sachen jedoch noch nie Probleme auf dem Wasser. Im Auge hätte ich die 7x10" von Em Phaser!?
Ich denke, hier ist es recht schwer, dir zu helfen, auch wegen der genauen Einbausituation. Man weiß ja nicht mal, ob der Henkel an deinem Boot überhaupt ein Volumen besitzt. Ohne Volumen ist es nämlich klanglich mies. Dann käme die Befestigung von sowas in Frage :
http://www.ebay.de/.../400186424321
Vielleicht kannst du mal noch in einem speziellen Bootsforum nachfragen oder mal an deiner Anlegestelle andere Leute fragen, wie die das machen.
Natürlich kannst du dir sicherlich ein gutes Stückweit mit den günstigeren Nicht-Marine-Sachen helfen. Vermutlich kommt es auch darauf an, wie lange dein Boot das Jahr über welcher Witterung ausgesetzt ist (Meer oder Fluss/See z.B) Salzwasser ist denke ich aggressiver !
Der Bügel hat etwas Volumen ist aber hohles Alu, dürfte etwas merkwürdig klingen. Wollte ich eigentlich etwas ausschäumen.
Budget ist relativ, wollte bei 500 bis 1000 investieren. Ich weiß nicht mal ob ich das Boot mehr als eine Saison fahre.... Darum etwas niedriger angehen. Die Subs bekomme ich schon unter. Vielleicht als Bandpass, dann kann nix in die Membrane geraten. Nur welche Lautsprecher mit welchen Amps in den Bügel.
Bei den Marine Angeboten steht leider nie was bei wie rms, db.....
Welche Marken kann man denn für Endstufen empfehlen, die auch wirklich die angegebene Leistung erbringen? Für die Subs dachte ich an 2x Spectron 1500 mit je 500rms.
Gute Endstufen gibts bei Eton, die EC oder PA Serie
oder JL Audio
http://www.audiodesign.de/jlaudio/index.htm
Audison
http://www.elettromedia.de/index.php?idcatside=15
Helix
http://www.audiotec-fischer.com/
RF
http://www.audiodesign.de/products/html/rf/powerXL_amps.htm
Kove
http://www.kove.de/index.php?site=21
Von Spectron würde ich Abstand nehmen.
Schau hier bitte net nach Wattangaben.
Die sagen garnix aus.
Weder etwas Über die Qualität, noch den Klang und schon garnix über die Lautstärke.
Wichtig ist hier eher erstmal wie groß das Gehäuse ausfallen darf,
DANACH richtet sich dann auch die Wahl der Chassis.
Lautsprecher würde ich hier NICHT in den Bügel einbauen,
sondern komplette PA -Lautsprecherboxen mit einem Schweckbügel montieren.
So kannst sie nach vorne und nach hinten ausrichten - ganz wie im jeweiligen Moment gefordert.
Soetwas in der Art:
http://www.ebay.de/.../370551587824?...
http://www.ebay.de/.../160696231901?...
Da gibts aber sicher noch vieles mehr - kenn ich mich net so aus mit.
Sinnvoller Weise sucht man sich für solch ein Projekt
einen guten Fachhändler in der Nähe.
Dort kannst dann auch mal zwei oder drei Subs auf Deinem Boot probehören wenn alles eingebaut ist,
bevor Du sie bei ihm kaufst.
Mit Deiner PLZ haben wir viell. ne Empfehlung
die bei ebay angezeigten Lautsprecher haben recht wenig leistung bei recht wenig schalldruck. Kommt das so gut?
Meine PLZ 23623 bei Lübeck
Original geschrieben von zuckerbaecker
Soetwas in der Art:
Lautsprecher haben sowieso NIE Leistung 😉
In der Ecke kenn ich leider keinen 🙁
Der Marius hat ja leider die Tore geschlossen
In Richtung Hamburg könnte ich folgende empfehlen:
Kai Stüven
Ulzburger Str. 652, 22844 Norderstedt, Schleswig-Holstein
T: 040/5355433 f: 040/5355433
http://www.planet-caraudio.de/index.php
http://www.oelsner.de/start.php?op=artikel&Thema=4&ID=21
http://www.poetter-car-hifi.de/
