Weißrauch
VW Crafter 1 (2E/2F)
Hallo !
Habe seit kurzem bei meinem Crafter (MKB: BJL) Modeljahr 2007 Weißrauch im betriebswarmen Zustand.
Tritt dann auf , wenn er im Standgas läuft.
Auslesen des Fehlerspeicher ohne Fehler !
Kann mir jemanden weiter helfen, kennt jemanden das Problem ?
Grüße Neuni
21 Antworten
... achso, ich vergaß Motor hat volle Leistung !
Stimmt der Ölstand oder ist dieser zu hoch ?
Wenn der i.O. ist könnte ich mir vorstellen das der Turbolader undicht ist und Öl in die Abgasanlage durchlässt.
MFG
Hallo !
Der Ölstand stimmt und bleibt auch auf knapp untter max.
Der Turbolader ist erst neu und der Motor qualmt auch nicht schwarz sondern weißblau und stinkt nach unverbrannten Diesel !
Grüße Neuni
Wieviele Kilometer hat der Motor denn runter ?
Hast du mal geschaut ob der DPF zerfallen ist bzw. sich der Monolith beginnt zu lösen und rauszuwandern aus dem Verbund ?
KM 327000 , DPF 08/2012 neu inkl. Lambdasonde !
Ist er wenn der Weißrausch auftritt gerade mit der Regeneration beschäftigt (erhöhte LL Drehzahl von ca. 1000 u/min.) ?
Edit: Ist die Software vom Motorsteuergerät auf dem aktuellsten Stand (51xx) ?
Keine Regeneration und keine erhöhten Drehzahlen, sobald man auf das Gas tritt ist der Qualm weg.
Fahrzeug ist auch nur im Langstreckenbetrieb 10% Stadt , Land und 90 % Autobahn.
Achso: Volle Leistung und keinerlei unrunder Leerlauf !
Der Fehlerspeicher wird auch leer sein oder ?
Was sagen die Werte der Leerlaufruheregelung bei warmem Motor im LL ?
Weicht da einer oder mehrere stark ab von den anderen oder liegt gar am Anschlag ?
Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt !
Um andere Daten abzurufen , bin ich noch auf der Suche nach den verschiedenen Adressen im VCDS !
Ist doch etwas schwieriger was zu finden im gegesatz zu normalen PKW´s.
Weis jemanden die verschiedenen Adressen von Motordaten zum auslesen mit VCDS ???
Willst du jetzt die Adresse fürs Motorsteuergerät wissen oder in welchem Messwerteblock du was findest?
Die Messwertblöcke wären mir sehr hilfreich 😁
Gibt es beim Crafter auch sowas iwe die Injektorenwerte wie bei Audi ?
Ich guck die Tage mal ob ich dazu was passendes finde.
Wäre echt Super ! 😁
