Wechsel des Thermostat
Mercedes ML W163
Hallo liebes Forum,
bei meinem ML 270 CDI, Bj 2005, ist offensichtlich das Thermostat jetzt defekt. Die Temperatur übersteigt die 60 Grad Marke nicht.
Jetzt meine Frage, ist beim Tausch des Thermostat es zwingend erforderlich das Kühlwasser abzulassen? Ich kenne es noch von meinem Nissan Terrano II, da habe ich das Thermostat gewechselt, ohne das Kühlwasser abzulassen.
Danke für Eure Antwort
Hubi
@Balmer schrieb am 27. Januar 2015 um 10:21:47 Uhr:
Mit den Dieselleitungen das ist so eine Sache, kann gut gehen muss nicht, ich hab jedenfalls noch keine abgebrochen.
abbrechen ist nicht das Problem. Das habe ich auch noch nicht hinbekommen.
Aber wenn die Leitung schon länger drinn ist, reicht Schief anschauen
und nach 2 Wochen ist die Dichtung undicht, die Leitung zieht Luft über Nacht.
LG Ro
36 weitere Antworten
36 Antworten
Aber Vorsicht.
Sitzt der Kühlwasserüberlaufschlauch nicht zu 100% od. ist nur 1mm falsch,
kann das Auto abbrennen wenn Kühlwasser ausläuft😰😎🙄
@Sippi-1 schrieb am 2. Februar 2016 um 19:23:46 Uhr:
Aber Vorsicht.
Aber nur bei Vollmond.....
Dankeschön ich habe heute Thermostat gewechselt, nachher will ich die restlichen Kühlwasser rauslassen und Probefahrt machen. Jetzt mache ich mal Pause. (3,5std gedauert)
@111a111 schrieb am 2. Februar 2016 um 19:26:41 Uhr:
......ich habe heute Thermostat gewechselt,
(3,5std gedauert)
Respekt 🙄
Ich bin jetzt fertig mit dem Thermostat habe auch das Kühlwasser gewechselt.
Aber der neue Thermostat kommt auch nicht über 80 Grad habe jetzt ca 8 km gefahren.
Was kann es denn noch sein?
Sorry falscher Alarm jetzt alles in Ordnung der ist über 80 und funktioniert einwandfrei danke an euch alle ich habe es geschafft
@JeepCherokeeXJ schrieb am 27. Januar 2015 um 23:07:17 Uhr:
Kannst auch einfach unten am Kühler den Schlauch wegmachen.
So haben wir es gemacht.Es liefen etwa 8L aus. Dann ist auch ein Abklemmen nicht noetig.🙂
