Wassertemperatur geht nicht über 70 Grad
Alfa Romeo 147 937
Hallo hab seit 3 Wochen einen Alfa 147 1.6 TS aus dem Jahr 2003 als Zweitwagen.
Heute konnte ich endlich das Auto anmelden und endlich fahren.
Alles in Ordnung bis auf die Kühlwasser Anzeige, die kommt nicht über 70 Grad. Heizung tut normal heizen.
Jemand eine Ahnung?
Danke
26 Antworten
Heizung innen testweise mal ausmachen
Sonst:
Funktion Thermostat prüfen
Funktion Kühlmittel-Temperaturgeber und Verkabelung prüfen
Funktion Tacho-Anzeige der Kühlmitteltemperatur prüfen
Hahahaha interessant, heute bei mir genaues Programm, gehe davon aus das der Thermostat am a ist
Zu 99 % ist das Thermostat defekt.
Und so ist es... Gerade geschaut und der bleibt immer offen
Und das obwohl die Heizung läuft?
Die Heizung wird auch nicht so laufen wie sonst, du merkst das nur nicht unbedingt.
Du kannst aber nach einem Kaltstart mal die Kühlwasserschläuche anfassen, ob der Kühler sofort durchströmt wird.
gute info. danke
Hat jemand eventuell die Telefonnummer von dem Thermostat?
Das soll bestimmte Teilenummer heißen.
Hier zum Rausbekommen: https://alfa-romeo.7zap.com/en/147/
https://www.ebay.de/.../391155889624
Das Ding gibt's nur komplett mit dem ganzen Thermostatgehäuse.
@Grasoman schrieb am 11. Januar 2021 um 23:43:59 Uhr:
Auch eine Ahnung, vielleicht mit Foto , wo er sich im Motorraum befindet?
Einfach vom Motorkühler aus (den findet man immer) die dicken Schläuche verfolgen. Bist du dir so sicher, ob es ne gute Idee ist, wenn du das selbst machen willst?
Übrigens solltest du gleichzeitig das Kühlmittel erneuern lassen.
@Aldos16 schrieb am 11. Januar 2021 um 18:18:19 Uhr:
Die Heizung geht bei den meisten Autos am Thermostat vorbei, bzw liegt im inneren Kühlkreis. Alfa gehört dazu. Und für warem Luft im Innenraum reichen auch 40°C Vorlauf. Das fühlt sich bei 0° schon schön warm an.
Ja das kan richtig sein aber der ist ja nicht um sonst da, davon abgesehen geht es auch um die Betriebstemperatur und dem Verbrauch um die Abgase und alles, und natürlich bekommt die Heizung auch viel später die Wärme als mit Thermostat. Und schlimm ist es wen man 15 Minuten warten muß das die 40 Grad ankommen.
