- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- wasser im beifahrer fussraum
3 AntwortenNeuester Beitrag am 29. April 2024 um 8:49
Mercedes ML W163
Themenstarteram 25. April 2024 um 10:10
seit einigen tagen tritt heftig waaser in den beifahrer fussraum ein. Kann mir jemand helfen??
3 Antworten
Ablauf vom Schiebedach defekt. Musst Du die Stoßstange und Kotflügel abbauen und innen die Verkleidung vom Holm. Meistens ist der Schlauch rausgerutscht. Den muss Du etwas verlängern.
Hatte letztens das selbe Problem. Bei mir war der Ablaufschlauch mit Dreck zugesetzt. Kotflügel abgebaut und gereinigt. Eventuell kommt man da auch Ran wenn man nur die Randhausschale entfernt. Zweite Möglichkeit oben am Dach der Schlauch vom stützen gerutscht.
Themenstarteram 29. April 2024 um 8:49
dank derweil
die menge des wassers hat mich schon überrascht
