was kann sein,wenn die benzinpumpe nicht mehr läuft?
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo leute!
ich habe ein riesiges problem!nd zwar,
ich fuhr mit meinem escort tunier bj. 1992 um die kurve und der bock ging aus.noch nicht schlimm,hatte vergessen zu tanken!hab versucht den zu starten und es ging nichts,ab zur tanke so nach dem moto im walking down the street iam working....
sprit geholt und nun läuft die benzinpumpe nicht mehr an!benzinpumpe ist in ordnung,haben wir schon geprüft,was kann das sonst noch sein?
könnt ihr mir weiter helfen?kann das an den relais liegen,das die durch sind?wie kann ich das prrüfen?
bitte schnelle hilfe,da ich das auto am montag wieder brauch!danke schon mal im vorraus
26 Antworten
Hörst du die Pumpe wenn du nur die Zündung anmachst?
Sicherung defekt Nr5 20 Ampere
Relais defekt R9 braun
ZEB (Sicherungskasten) defekt.
nein die höre ich nicht!ist es nicht ein lilanes relai?
Nö sollte es nicht sein. Braun und klein. Lila ist für ABS und steckt woanders drin.
Hab noch den Crashschalter vergessen unten im Fahrerfußraum hinter der A-Säulenverkleidung.
komisch weil in meinem handbuch steht das das relai für die pumpe lila ist,also braun und klein?wie kann ich prüfen ob das relai kaputt ist?
weißt du wie die seriennr. ist?damit ich auch weiß ob es das richtige ist!012694 ford 85gg14n089ca?
Wir reden hier aber über einen Escort Baujahr 92 ja?
Relais prüfen siehe Anhang.
Relai mit der Nummer: 85gg14n089ca ist für den Motorlauf zuständig. Für Dieselmotor ohne Klima.
Die Nummer: 012694 ist zu kurz als FINIS Nummer.
ich noch mal,also das braune relais ist getauscht aber der bock geht nicht an!
kann es sein das der strom nicht weitergeht?sprich das das kabel einen weg hat?wie kann ich das prüfen?
ja es ist ein escort tunier bj 1992!ich versteh das irgendwie net,scheint kein strom anzukommen!
Du hast aber den Anhang oben dir angeguckt?
Man kann ja in den Steckkontakten messen ob da Strom ankommt. Wird warscheinlich doch die ZEB sein.
Ist dein Problem behoben?Ansonsten schau mal ob du nen Kraftstoffnotschalter hast und ob der gedrückt ist!
Steht ja schon oben.
Aber anscheind läuft er, sonst hätte er ja noch was gepostet.
ch33rz
Denke auch, das es die ZEB ist bzw. war
Sorry das ich lange Zeit nichts mehr gepostet habe!
Also jetzt zur aufklärung! Ich habe damals zusammen mit meinem Exschwager alles mögliche getan um raus zu bekommen was es nun wa!
Hier jetzt meine Antwort!:
Wir hatten alles durch probiert! Ich habe Hier bei MT auch viel erfahren was ich vorher nicht wusste! Nach langen internet aufendhalt und langen intensiven lesen sowie Telefonieren kam herraus das es die NACHGERÜSTETE Wegfahrsperre wa!
Wir oder besser er hat das "Modul" (Steuergerät) der wegfahrsperre endfernt und alle kabel wieder zusammen gelötet!
Seid dem lief sie wieder fehlerfrei!
Heute aber kam meine Sis wieder an und sagte Das der Essi wieder kaputt sei!
Er wolle nimmer anspringen! Also habe ich es selbst probiert!!!
Habe dabei wieder mitbekommen das die Kraftstoffpumpe kein mux macht!!!
Habe somit alles mögliche getan um es zu schecken was es is!!!
1. Relais kontrolliert! (Das braune)!!!
2. Crashschalter getestet-kontrolliert und vorsichtshaber getauscht!
3. strom gemessen am stecker der kraftstoffpumpe! Es kommt strom an aber ca. 17V
Kann mir aber nicht vorstellen das 17V richtig sind!
Bevor ich mir jetzt die arbeit mache und den Tank wieder abschraube und die Pumpe ausbaue möchte ich doch gerne eure meinung hören!
Weil die wegfahrsperre kann es ja nun nimmer sein! Denn die is ja restlos endfernt!!!! :-)
Danke euch schon mal im vorraus!
ich bin hier ganz neu und habe das gleiche Problem , mein Escort steht seit einer Woche in der Werkstatt , Benzinpumpe wurde neu eingebaut,
er läuft einfach nicht , springt einfach nicht an, man vermutet , daß es sich
um die nachgerüstete Bosch Wegfahrsperre handelt , aber wir kommen einfach nicht weiter. PS : ist BJ 1991 ein Cabrio.
Wer kann helfen
Ja ich denke das deine vermutung richtig is! Bei mir wa es auch die Bosch Wegfahrsperre!
Klemmt sie ab und denn müsste es gehen! Setze dich ma mit apa83 in verbindung! Er hat sie aus dem Ford esccort ausgebaut!
Hoffe das ich helfen konnte!
Habe jetzt aber wieder nen problem mit der pumpe!
Die batterie bricht bis auf 4 Volt zusammen! Die Kraftstofpumpe wurde schon gewechselt und surrt trotz dessen nich!
Bitte um eine plausieble antwort damit mein ego ganz im keller is!
*fg*
Danke im vorraus!!!
