Was ist passiert
ich weiß nicht was passiert ist.
Fare gestern ganz normal mit ca 70 kmH. Plötzich höre ich ein knallen so als ob etwas mit Spannung gerissen ist. Und der Knall kommt von links unter dem Fahrersitz. Bin dann sofort rechts ran und habe eschaucht. Mein Verdacht ging Richtung Federn aber diese sind in Ordnung.
Gruß Dexa
21 Antworten
danke für den Tipp. Und was wird das kostet wieder so eine Feder? Da ich keinen Feder Spanner habe werde ich es wohl in der MB Werkstatt machen lassen müssen.
Gruß dexal
PS: Habe die rabatt Karte von MB
Federhalter warscheinlich abgerostet.
Lass auf jeden Fall gleich beide Seiten machen.
Kostet in einer freien Werkstatt ca. 350 Euro.
Bei MB bezahlst du das doppelte.
Nachtrag: Habe eben mal nachgeschaut. Vorne links hat es die Feder zerrissen. Jetzt geht es nur darum was kostet mich der Spass. Der Farb Code ist leider nicht mehr zu lesen. Was brauch ich für Federn? Vieleicht kann jemand über die Fahrgestell Nr was raus bekommen: WDB2102161B091734
Gruß dexal
Moin zusammen
Also ich habe im Ramen der HU beide Vorderfedern wechseln lassen müssen, ( eine war angebrochen) für schlappe € 239.- bei MB.
VG Moeve
Das war aber dann sicherlich ein Kulanz-Angebot mit Eigen-Beteiligung? Das kosten nämlich die Federn fast alleine als Originalteile ohne Montage!
Original geschrieben von Pandatom
Das war aber dann sicherlich ein Kulanz-Angebot mit Eigen-Beteiligung? Das kosten nämlich die Federn fast alleine als Originalteile ohne Montage!Zitat:
Nö, war keine Kulanz, hab grad die Rechnung vor mir, 2 X Vorderfeder Teilenr.: A210 321 29 04 😁
Monroe Avantgarde, 70 Euro, beide Seiten
Montage in Eigenleistung
freie Werkstatt, sicherlich bezahlbar....
mit Federspanner, max. eine Std Arbeit
Schon klar. Aber wieviel AW's mit wieviel Teuros vor Mwst. stehen mit auf Deiner Rechnung? 😉
so habe mal gesucht und bin fündig geworden: Farbcode: Gelb weiß weiß. selbermachen ist kein Problem nur wo bekomme ich einmaig einen Spanner her? Bei meinem Teiehändler bekomme ich Monroe Federn für 65,- inkl pro Stück. Weiß nicht, ob die Spanner für 28,- € was taugen. Für einmalige
Spannung?
Gruß dexal
Wenn dir deine Unversehrtheit was wert ist, kauf dir keinen Billigspanner. Es gibt leider viel zu viel Schrott am Markt.
Versuche mal, ob dir eine Werkstatt gegen Kaution den richtigen Spanner borgt. Eine gespannte Feder ist kein Kinderkram, wenn die ausreitet wirds mehr als lustig😰. Vorsicht sollte oberstes Gebot sein.
Schon klar. Aber wieviel AW's mit wieviel Teuros vor Mwst. stehen mit auf Deiner Rechnung? 😉Zitat:
Na wenn das schon klar ist, dann ziehe die 2 Federn (€ 63,77) vom Gesamtpreis ab, und schon hast Du die AW`s🙄
