Was ist das im Motoraum
Opel Combo B
also ich habe ein Problem und zwar möchte ich wissen was ein Teil im Motoraum ist. Habe gerade keine Digicam da sonst würde ich ein Foto machen versuche es aber zu beschreiben ( habe einen 3Zyl)
Rechte Seite unterhalb des Zylinderkopfdeckels ist so ein bauteil etwas gröer mit Verbindung zum Motor was ist das?
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine
<MFG
20 Antworten
Ist es hier oder hier drauf?
auf dem linken Bild vielleicht aber das kann man schwer erkennen sieht man besser von der Seite
Hm. sehr präzise Beschreibung!
Vielleicht ist es das Ölfiltergehäuse?
Oder das Getriebe. Passt auch auf Deine Beschreibung.
MfG Horst
AGR kann auch da sitzen
So habe jetzt mal Fotos gemacht
noch eins
ist das der Öldruckschalter
das ist das AGR Ventil(Abgasrückführungsvebtil).
Geht sehr gerne kaputt bei Opel, hab schon mein 3 drin.Das Kabel geht zum Abgastemeraturfühler...
mein Porblem ist nur das dort ein bissel Öl rausläuft kann man vielleicht an Bild 5 sehen
Aber AGR und ÖL?
lag mit meiner vermutung richtig ... AGR
Also auf Bild 4 ist das AGR-Ventil zu sehen. Dieses hat einen Wasseranschluß. Der Fühler der davor sitzt ist für die Kühlmitteltemperaturanzeige in deinem Instrument,
Auf Bild 6 ist der Rückfahrlampenschalter an deinem Getriebe.
MFG
und aus dem bauteil bild 5 tropft ein bissel öl
was kann ich da machen und kann ich das dann auch selber machen?
Dann ist wohl die dichtung hinüber. Wenn du es abschraubst, kannst auch gleich das ganze ventil reinigen. Aber nicht mit wasser!!
wie schraube ich das ab ? kann ich das auch als Laie ?
und eo bekomme ich eine neue Dichtung her?
