ForumVolvo-Hinterradantrieb
  4. Volvo
  5. Volvo-Hinterradantrieb
  6. Was ist das für ein Ding am Differenzial?
Themenstarteram 24. November 2009 um 15:34
tach an alle,
habe gestern im rahmen einer inspektion am hinterachsdifferenzial ein ding gefunden, von dem ich nicht weiss, für was es gut ist. Siehe anhang:
das ding (blauer punkt) hat eine plombe (roter punkt) und zwei kabel (gelbe punkte)punkt
kann jemand sagen, ob dieses ding sinnvoll ist und welchem zweck es dient?
freundliche grüsse
johannes
25 Antworten
Das ist der Drehzalsensor/geber fürs ABS.
Themenstarteram 24. November 2009 um 16:11
danken, dann hat das ding ja seinen sinn
johannes
ich habe den auch an meinem 740 und der hat kein abs
Vielleicht wird der auch gleich für den Tacho genommen?!?
Laut Vadis ist das der Drehzahlgeber ABS.
Das ist der Drehzahlsensor für ABS UND Tacho!
Bei Fahrzeugen ohne ABS ist es nur für den Tacho gedacht :)
entschuldigt bitte meine unwissenheit
ich bin erst seit kurzen volvo 740 besitzer
wist ihr wo man da den zahnriemen wechseln
Also, hinten ist kein Zahnriemen zu finden :D
Ansonsten kannst du es in der Garage wechseln. Oder auch im Freien. Es gibt sogar Leute, die es für dich machen können bei Volvo :D
am 24. November 2009 um 20:21
Servus!
mein Gütster das ist der Sensor für den Tacho Der Tachometer bekommt beim 740 ( ich fahre einen) das Signal von der Hinterachse !
Nicht abziehen denn dann fällt auch dein ABS aus!!!!
Mfg Mike !
stimmt nicht.
Die Drehzahlgeber sind an jedem Rad. Wie soll das ABS sonst merken welches Rad überbremst ist.
stimmt nicht.
Das bist du auf dem zu modernen Stand ;)
Die alten Hecktriebler haben nur EINEN Sensor und das ist das genannte. Vorne haben sie natürlich pro Rad.
Wie gesagt, es ist richtig: Kombo aus Tachosensor und ABS-Sensor :) bzw. nur Tachosensor wenn kein ABS vorhanden.
stimmt nicht.
Falsch. Die ersten ABS Systeme sind Dreikreissysteme. Das heißt die Vorderräder werden, richtig erkannt, einzeln geregelt. Die Hinterachse wird aber als ganzes geregelt. Das heiß wiederrum das man dann auf der Hinterachse nur einen Sensor braucht.
Da war einer schneller.
Es geht ja auch nur eine Bremsleitung zur Hinterachse welche dann über ein T-Stück zu den Hinterädern aufgeteilt wird. Man könnte also den Bremsdruck gar nicht für jedes Rad einzeln steuern.
Nein, es gehen 2 Leitungen. Eine für links, einer für rechts. Das ist noch normal (schaue dir die Anschlüsse am ABS Steuergerät bzw. Hydraulikaggregat an) aufgebaut.
  4. Volvo
