Was ist das ?? brauche Hilfe!!!
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
ein Kollege von mir möchte sich einen Escort courier kaufen jedoch beim Blick unter die Motorhaube hab ich das hier gesehen.
Siehe Bilder, leider nur mit Handycam aufgenommen.
Und gehört das dahin, bzw. ist das gefährlich für den Motor, wie gesagt, der Motor läuft normal, aber komisch ist es schon.
Wäre toll wenn jemand mir eine Antwort geben kann, da ich meinen Kollegen von einen Kauf erstmal abgeratten habe. Sollte das nicht schlimes sein, so würde er ihm Morgen kaufen.
Danke im voraus
Grüße aus Hamburg
16 Antworten
Hier noch eins
und noch eins
also ich würde jetzt mal stupide behauptten, das ist ein schlauch! *ggg*
ne, hab keinen peil was das sein könnte, vielleicht ein "ölnachfüllleichtermachschlauch" oda so....
hab ich in der tat auch noch nicht gesehen.
hat was von einem nebelhorn :-)
LÖL da hat einer ne dose oder so an die entlüftung rangemacht.. hatte wohl keine lust mehr auf verölten luftfilter 😁... musst nur ab und an schauen wie voll die dose ist und das öl wieder in den motor kippen 😁 .... achja das ist auch verboten *G* mach den rotz ab und den schlauch wieder ran und mach dir gedanken warum er öl in den luftfilter drückt, nönnte ne verstopfte kurbelwellen entlüfung sein.... ist der schlauch der genau auf der anderen seite ist, der schlauch ist gerne mal komplett dicht.
ich danke euch erstmal für die Antworten, und werde mich erstmal in meinen Teil des Forums verziehen.
Falls jemand noch eine Idee hat, immer raus damit.
Danke
Gruße aus Hamburg
nicht kaufen
Danke im voraus
Grüße aus Hamburg
--ich würde mal sagen, dass da jemand ganz unqualifiziert an der kurbelgehäuseentlüftung rumgepfuscht hat...
wahrscheinlich drückt er dort gewaltig öl hoch...
also lass ihn lieber stehen...
nur der kleine mann mit dem großen schraubendreher
findet es lustig und vermerkt es freudig.....
..oder die maschine neigt sich ihren letzten tagen zu....
naja ist nich selten das die kurbelwellen entlüftung dicht ist und er das öl drückt,, ggf quallmt er dann auch etwas... kann auch gut sein das zuviel öl drin ist...dann drückt er es auch hoch... muß ja nicht immer gleich der halbtod sein 😉
Hey davon hab ich schonmal gehört aber eigentlich nur in Verbindung mit ner Cola Flasche 😁
Hätte nicht gedacht das, dass wirklich einer macht ...
Ist eigentlich nicht schlimm, sogar eigentlich besser fürn Motor, da er den ganzen Ölrotz dann nicht verbrennt.
Beim TÜV wird sowas aber garnicht gerne gesehen ... aber kannst du ja wieder in original Zustand bringen.
Normalerweise kommt dieser Schlauch links unten am Luftfilter ran.
Und du meinst der Motor läuft wirklich rund? Beim 1.4er wäre ich da vorsichtig und würde mir den Motorlauf nochmals genau angucken. Gibt sehr viele Leute die Probleme mit dem Motor haben.
Finger weg von der Karre !!! - Der "Motor" ist bereits hin !!......diesselben Sympthome,wie bei meinen MK V !!!....auch ich hatte diese "Lösung" wählen MÜSSEN,weil mir sonst die Karre abgebrannt wäre,durch das ganze Öl,was auf den Krümmer lief !!!.....2000 KM später war dann ENDE !!!.....nun kommt ein 1,6 16V Zetec rein !!!!.....die 1,4er sind der letzte DRECK !!!
man müsste einfach mal die entlüftung + sieb welches in der ölwanne sitzt sauber machen und schon dürfte er kein öl mehr hochdrücken.
Habe das selbe Problem mit einem Raidhp.Also kann ich quasi den Entlüftungsschlauch auf den Boden hängen lassen?Da der Filter ja selbst geölt wird muss ich den Entlüftungsschlauch nicht davor setzten!?Oder?
Kannst Du schon, aber tüvig ist das nicht. Denn dann gehen die ganzen Dämpfe in die Umwelt anstatt angesaugt und verbrannt zu werden. Viele machens aber trotzdem, dann aber mit nem Entlüftungsfilter.
Michael
