Was habt ihr an Zubehör noch nachgerüstet, woran man vorher nicht gedacht hat
Opel Adam
Moin, moin
nun steht der Adam auf dem Hof und man stellt fest, da fehlt doch noch was oder das kann man anders lösen.
Wir haben bis jetzt nachgerüstet:
- Mittelarmlehne
- Brillenablage
Bin auf eure Dinge gespannt über die man noch einmal nachdenken könnte.
Gruß Schweinehund
So
Trotz Affenhitze hab ich mich eben fix an den Einbau gemacht,
bin grade noch vor dem nächsten Gewitter fertig geworden.
Der Einbau ist eigentlich recht einfach:
Zuerst müssen die Kopfstützen runter.
Dazu die Kappen um die Stangen der Kopfstützten gegen den Uhrzeigersinn drehen
und nach oben schieben (am besten mit einem Gummiband o.ä. dort fixieren) Siehe "1."
Danach kommt die Verankerung der Sützen zum Vorschein.
Wenn man den Sitzbezug etwas zur Seite zieht, sieht man Metallösen die die Stangen fixieren.
Mit einem kleinen Werkzeug (in meinem Fall kleiner Schlitzschraubendreher) werden die Metallösen in Fahrtrichtung gezogen, die Stangen werden so entriegelt. Siehe "2."
Nun kann man die Kopfstütze nach oben aus dem Sitz ziehen und den Gurthalter montieren (Anleitung liegt dem Halter bei).
Sitzt der Gurthalter auf den Stangen, die Kappen wieder richtig herum auf die Stangen schieben.
Alles zusammen wieder in die Verankerung stecken, die Stangen rasten bei erreichter Montagehöhe automatisch hörbar in die Metallösen ein. (Durch ziehen bitte nochmal prüfen, sicher ist immer sicher!)
Kappen wieder fest drehen.
That's it. 🙂
Die Sitzprobe war schon sehr positiv.
Wenn es irgendwann aufhört zu schütten wird der Gurthalter sich dem vollwertigen Praxistest unterziehen.
Kappen entriegeln
Stangen-entriegeln
Halter montiert
33 weitere Antworten
33 Antworten
War eine normale rote P21W.
Dann hast du nicht den direkten Vergleiche gemacht, sonst wäre dir der große Unterschied beim Leuchten aufgefallen.
Ich habe da keinen großen Unterschied ausmachen können. Verstehe aber auch das Problem nicht. Entweder sagst du du kannst damit leben oder wenn es dir zu schlecht ist baust die Leuchte wieder aus.
Meine war bei Nebel ausreichend zu erkennen, was Sinn der Sache war. Und bemängelt wurde die Lampe auch nie, also war für mich alles in Ordnung.
Ich habe sie wieder ausgebaut, versuche aber noch zu ergünden, was der Unterschied ist.
Die Prägungen in der Scheibe sind bei beiden gleich, das Gehäuse auch, der Reflektor auch, keine zusätzlichen Einbauten.
Kann eigentlich nurnoch an den kleinen Linsen der Scheibe liegen?
Der Unterschied ist in der Lichtwirkung sehr groß, mich wundert, dass du da keinen Unterschied erkennen konntest.
Ich habe heute nochmal beide mit dem gleichen weißen P21W Leuchtmittel getestet, mit dem gleichen Effekt.
