Was habt Ihr an Spitzengeschwindigkeit???
Hallo!!
Was bringt den euer Karren so Spitze.????
Mein Tacho geht bis 260 (glaub ich) und mit meinen Winterreifen hab ich ihn noch nie richtig ausfahren können.
Sagt mal was ihr so an Spitzenwerten hattet (laut Tacho :-) )
Natürlich mit Typ und Leistung
695 Antworten
@Marcus_BMW:
es ist sonnenklar, daß Du keinen blassen Dunst vom 2.0 Turbo hast. Schon als Saugmotor ohne Turbo hat Opel damals 300PS aus dem Motor geholt (in der Formel 3).
Seit wann ist eine Literleistung von 100PS bei einem Turbomotor zu viel des Guten??
ciao
also jungs. erzählt nicht. die audi motoren gehen kaputt wie ich bei meinen v6 die reifen runter fahre! länger halten die nicht! so wenn du so schlau bist warum fluchen alle über die karren? alle 80 tkm ein neuer motor! sicher bleiben auch mal welche heil, aber zum gößten teil machen die dinger einen sittich! ach ja wegen denn M3 motoren! erstens 6 zylinder schon mal und wie gesagt 3.2 liter hubraum! das macht schon was aus auf die halbarkeit! also wie gesagt, wie haben ein getriebe und zwei neue motoren kaufen müssen und sicher nicht geheizt mit dem teil! und das alles unter der 100tkm marke!
@Marcus_BMW
Vielleicht hattet ihr ja pech mit dem Turbo, außerdem heißt "nicht heizen" nicht automatisch, daß er deswegen gepflegt ist!! Zur Pflege und richtigen Wartung eines solchen Motors gehört etwas mehr, als langsames Fahren.
Gruß Jürgen
@calibabaV6
Stimmt, nur unter 100, hatte ich vergessen.
Danke
also wegen dem geschwindkeit und der abweichung hat mir der tüv gesagt das es wohl nur diese 5 oder auch 7% sind egal wie schnell! halt auch beim top speed!
ja aber soviel pech mit zwei motoren und ein getriebe? und wasserpumpen und lichschmaschienen gar nicht erst zu reden! da sind beide mindestes zwei mal ausgeweschelt worde! war checkheft gepfelgt! wurde also alles gemacht! mehr kann man ja kaum machen ein auto zu pflegen! und ich kenne viele die probleme mit ihren turbos haben! ok auch welche dabei die haben weniger! aber diesse haben meistens von 4WD auf 2WD umgebasut um vorzubeugen! aber dann ist der spaß auch wech.
Sag mal Marcus reden wir bei dir gegen eine Wand????
Achja 6Zylinder 3.2Liter und 343PS.... ist ja nix woll???
Das sind über 100PS Literleistung......
Schau doch mal in Fachzeitschriften rein.... die BMW-Maschinen gehen oft genug kaputt.... und auch dein V6 Motor ist thermisch gesehen auch nicht gerade günstig....
Ne echt.... wenn man keine Ahnung hat einfach mal F****
halten!!!!
MFG Ecotec
TopSpeed
Hab ne Vectra A 1.6 mit 75 PS
Vmax laut schein: 176
Vmax laut Tacho: 170 (Bergab)
hab ihn aber von so nem alten Knacker gekauft (06.02.03). Ich hoffe ja mal das das nich so bleibt!!!!!
Vorher hatte ich ne Kadett 1.6 mit 75 PS
Vmax laut schein: 175
Vmax laut tacho: knapp 190 auf gerader Strecke...
Gruß Tim
Echt? Der Vorbesitzer ist Baujahr 1903 und vor ein paar Tagen 100 geworden? Cool! Der hat den Motor bestimmt nicht verheizt. Eher sauer gefahren. Neues Öl, Zündkerzen, Luftfilter dann ein paar tkm zügiger fahren, dann müsste der Motor wieder kommen und noch lange halten. Der Vectra müsste nach dem Freiblasen auch so 180-190, je nach voreilendem Tacho bringen Gruß Christian
hi leute!
Erstmal nen Gruß an alle hier, bin ja neu!
Ich habe nen Vectra B-CC Bj99 mit 136Ps und dem Sportgetriebe von Opel. 195er-65-15 als Serien Reifen und ärgere mich über die miese VMax laut Tacho
Schein:215 und Tacho gerade mal 220 kmh.
So genau kann das Tacho doch nicht sein?! Muß mal nen Test machen lassen, Tachotest und Leistungstest.
Mein alter Vectra Gt mit 115PS lief ja laut Nadel schon 220.
Ob da was faul ist? Ich habe das Gefühl, das hier nur ein 1.8-16v seine arbeit macht, wie mein Vater den fährt.
Andere haben hier laut Nadel bis zu 235 kmh...
Dann was anderes:
Ich wollte mir 7,5x17" kaufen mit 215 45 17. Das währen Felgen mit Et42. Welche Et kann ich denn ohne probleme Fahren, ohne umbau oder so???
vectra turbo
ca 350ps
v-max ca echte 270-280km/h
laut tacho: tachoanschlag und im 6-ten gang drehzahl 7000u/min
auf rundrum 10x17 mit 245-35
Moin Moin
@Andy Maverick
Also wenn der 2.0 16V in den Papieren steht dann ist da auch ein 2.0 16V drin, also deswegen mußt Du Dir keine Sorgen machen. Vielleicht ist der nen bischen lahm weil der Vorbesitzer ihn nicht richtig eingefahren hat. Eröffne doch mal ein neues Thema, in dem Du fragst wie Du das Ding wieder auf Touren bringst...
Die Räder, die Du da vorgeschlagen hast kriegst Du ganz sicher ohne Probleme ohne irgendwas zu ziehen oder umzubauen drunter...
Also ich hab nen Vectra A\V6
Vmax. laut Schein 233
Vmax. laut Tacho bischen über 240 (Automatik) bis jetzt
laut Tacho gut über 250 mit Schaltung
da steckt aber noch was drin, man komm blos nich so oft dazu es auszufahren...
Allzeit Gute Fahrt, MfG.
also mein v6 kriege ich kaum an die 250 ran. ist schon vorher immer mit der drehzahl ende! woran kann das liegen wenn ich länger top speed gefahren bin ich nicht mehr über die 225 weg komme? nur wenn ich am heizen war ist der ofen zu! kann mir einer was dazu sagen?
@ Maveric:
DEIN TACHO GEHT GANZ BESTIMMT SEHR GENAU ! MEIN VECTRA B 2.0 16V GEHT LAUT TACHO 221 (zieht sich obenraus schon ganzschön) UND LAUT DIGITACHO 217 (ABWEICHUNG VON 4 KM/H ENTSPRICHT ALSO NUR 1,8 %!!!) ICH WOLLTE ES AUCH NICHT GLAUBEN, ABER ES IST SO. VERGLEICHSWEISE EIN FORD ESCORT STUFENHECK BJ 95 MIT 75PS GEHT LAUT SEINEM TACHO 190 km/h UND LAUT MEINEM TACHO gerade MAL 169 (DIGITACHO ZEIGT SOGAR BLOS 166/67). MACH DIR KEINE GEDANKEN, WENN AUF DEINEM TACHO 220 STEHEN, STEHEN AUF NEM VECTRA A TACHO 235km/h.
Das ist auch ganz einfach zu erklären: der Vectra A bekommt die Tachowerte über die Kurbelwelle (ungenau und potential vorlaufend bis zu 10%). Beim B Vectra kommt das Signal über den ABS-Sensor an den Tacho und wird von digital auf analo (Zeigerbewegung) umgewandelt (sehr genau im Schnitt nur 1-4 % Tachoabweichung nach oben.
Also nicht über 220 weinen, denn es sind zumindest 210-215 echte km/h (und das steht ja auch in deinen Papieren, oder?)
Wenn ich les... Vectra A 2.5 V6 vmax 255 wird mir schlecht denn es sind effektiv nur ca 235 (und das steht wiederum auch in den Papieren) viel mehr ist nicht drin. sei zufrieden das dein Tacho genau geht.... das können nicht viele von sich behaupten.
Sorry wegen der Großschrift am Anfang, Taste klemmte und ich hatte keine Lust alles nochmal klein zu schreiben.
MfG Kaskadeur
@kaskadeuer...
Das ist nicht richtig.
Der Vectra A V6 hat immer einen elektronischen Tacho der sein Signal vom ABS bekommt, und der geht auch sehr genau.
Dein X20XEV kommt da nicht mit. Bedenke mal das der Vectra V6 mit 233 eingetragen ist. Der Tacho geht nicht viel vor. Seine echten 240 und laut Tacho 250 sind da schon drin.
MFG Ecotec
Naja, ist doch irgendwo richtig... auch wenn der Vectra A V6 sein Signal vom ABS bekommt... ist es immer noch mind Baujahr 95 oder älter... damals war die Technik noch nicht so ausgefeilt wie heute. Und das der Vectra A V6 echte 240 geht halte ich für möglich... aber der Tacho zeig dann bestimmt auf fast 255. Das ich da nicht mithalten kann ist klar... aber ich meinte wenn mein Tacho so ungenau gehen würde wie die Tacho vor 8 Jahren dann würde mein Vectra auch 235 laut Tacho fahren. Verstehst du was ich meine ?
