Was für ein Frontsystem?
Nach langem Überlegen und dem Wunsch endlich
guten Klang im Auto zu haben,
habe ich mich entschlossen ein Frontsystem anzuschaffen.
Was den Preisrahmen anbelangt,
so würde ich ca. 200,- ausgeben.
Einen Verstärker habe ich bereits:
Es ist eine Kenwood KAC 849 4- Kanal Endstufe.
Hier die Daten:
4x100 W an 4 Ohm max. Ausgangsleistung
- 4x50 W Sinusleistung an 4 Ohm
- 4x75 W Sinusleistung an 2 Ohm
- 2x150 W Sinusleistung im Brückenbetrieb
- Übertragungsbereich: 5 - 50.000 Hz
Die 2- Wege Systeme setzen sich in der Regel aus einem Tief und hochtöner zusammen.
Bin ich richtig in der Annahme, dass jene hauptsächlich für den Klang und nicht für den Bass bestimmt sind?
Demnach müsste ich wohl noch kickbässe mit einbauen!?
Oder gleich ein 3- Wege Sytem?
Sind da Bässe mit integriert?
Ein Kumpel von mir hat noch Kickbässe von Axton rumfahren. Macht es Sinn jene mit dem
besagten RAINBOW SLX 265 Deluxe zu kombinieren?
Über Kommentare und Anregungen bin ich dankbar!
Mfg.
Hagy
13 Antworten
Vergess das mal mit den Kickbässen .
Empfehlenswert ist ein 2-Wege Frontsystem zB dieses :
http://www.dr-ue.net/shop/pd1060980038.htm?defaultVariants={EOL}&categoryId=13
das die Frequenzen ab 80 Hz aufwärts übernimmt ,
und einen Subwoofer , der für den Tiefbass zuständig ist .
Den kannst Du an den gebrückten 3. + 4. Kanal Deiner Endstufe anschließen .
Sowas in der Richtung :
http://www.s-clusive-caraudio.de/.../index.php?...
Allerdings ist Deine Endstufe nicht besonders Leistungsstark für einen Sub .
Wenn Du ein Gehäuse selbst bauen kannst , wäre sowas auch empfehlenswert :
Dort ist dann gleich eine potente Endstufe dabei .
Danke für die Antwort!
Was den Bass betrifft,
so muss ich noch hinzufügen,
dass ich bereits eine Kiste habe.
Es ist ein 25- er Rockford, wo ebenfalls von einem
Kenwood Verstärker angetreiben wird.
Dieser bringt 200W RMS (2- Kanal gebrückt).
Das mit den Cap´s werde ich mir einmal vormerken.
Wobei mir der Name Cap eigentlich noch nie begegnet ist, muss wohl was neues sein.
Haben dann die meisten von Euch in den Türen keine Bässe, dafür aber hinter der Rückbank oder wie?
Ich dachte immer, der Klang würde besser sein
wenn die Bässe auch von vorne kommen!?
Kann mir jemand sagen,
wie das RAINBOW SLC 365 ist?
Na los,
nicht so zaghaft Ihr könnt ruhig auch mal was posten :-)
Waren gestern überall große Partys, bzw. habe
ich da was versäumt?
Kickbass = kein Basslautsprecher .
Sondern ein Tieftöner , der sich im speziellen um den Frequenzbereich zw. 80 und 300 Hz kümmert .
Ein Subwoofer braucht einen große Membran und ein definiertes Volumen .Aus diesem Grund ist er ungeeignet für den Türeinbau .
Der Subwoofer im Heck wird zw. 50 und 80 Hz nach oben abgetrennt . Aus diesem Grund ist er vom Gehör nicht mehr ortbar und spielt deßhalb quasi "vorne" mit .
Zum zweiten wird einen Schallwelle immer länger , desto tiefer der Ton wird .
Häng Dich mal mit dem Kopf genau vor einen Subwoofer - Du wirst nur sehr wenig hören .Danach hör´s Dir mal aus 4 Meter Entfernung an .
Das ist ein weiterer Grund warum der in´s Heck muss .
Zu dem Rainbow : 3-Wege Systeme sind im Auto sehr schwierig in Griff zu bekommen , da es schwierig ist die Phasenfehler im Übernahmebereich in den Griff zu bekommen .
Lieber für das gleiche Geld ein dementsprechend besseres 2-Wege System .
Oder man kennt jemand , der mit einem Neutrik oder ATB Kirchner umgehen kann .
@ Stefan:
Vielen Dank für den ausführlichen Beitrag.
Er hat einige meiner Fragen beantwortet!
Somit habe ich mich jetzt auf ein 2- Wege System
festgelegt.
Nun stellt sich nur noch die Frage welches:
Im Forum wurden häufig diese beiden Syteme erwähnt:
- RAINBOW SLX 265 Deluxe (129,-)
- ETON PRO 160X (159,-)
Vom Preis her auch noch akzeptabel wären diese beiden:
- RAINBOW SLC 265 Kick (239,-)
- RAINBOW SLC 265 (179,-)
Beim Rainbow deluxe ist noch vermerkt,
dass alles doppelt vorhanden ist.
(quasi linke und rechte Tür)
Wie sieht´s bei den anderen Systemen aus?
Sind die auch doppelt oder nur per Tür?
alle doppelt. 😉 fahre selbst das slc 265 und bin sehr zufrieden damit!
Na ja, sehr wichtig wäre noch zu wissen was für Musik du hörst?!?!?!
Kann grad beim Hochtöner zu bösen Überraschungen kommen. Wenn du zum Beispiel viel Rock hörst und du dir dann n System mit hart klingendem Metallhochtöner holst kriegste Ohrenkrebs 🙂!
Dieses Forum ist halt etwas Rainbow verseucht ;-)
-- ohne die guten Eigenschaften dieser Marke schmälern zu wollen !!
Beim Eton würd´ich eine Stufe höher gehen .
Ich empfehle weiterhin das CAP 17.2 (sieheoben)
Weil es für das Geld deutlich eine Klasse höher spielt .
@ Polo Paul(e):
Hören tu ich eigentlich alles!
(Reggea, Hip Hop, Techno, Klassik)
Allerdings hauptsächlich Rock und Metal.
Schrill klingende Hochtöner möchte ich nicht haben!
Sie sollten einfach weich/ sauber klingen.
Welche Syteme aus meiner Auswahl
haben denn schön klingende hochtöner?
Bzw. welches haltet Ihr für am sinvollsten,
auch in Betracht auf Preis/ Leistung?
Was vielleicht vorher noch geklärt werden sollte:
Was für ein Auto fährst du denn? (Wegen der Einbauplätze)
Und was für Musik hörst du denn? (Wegen der Lautsprecherempfehlung)
Ich fahre einen Golf 2.
Hören tu ich hauptsächlich Rock/Metal usw...
Eben Musi mit Gitarrensound.
Was den Einbauplatz anbelangt,
so habe ich mir überlegt die Hochtöner auf
die Frontlautsprecher zu schrauben,
quasi im Eck des Amaturenbretts.
Möglicherweise könnte ich sie auch in die A- Säule integrieren.
Die Tieftöner kämen dann in ein Doorboard,
wo noch angefertigt werden muss.
Dann werde ich mich jetzt wohl an dem
Rainbow SLX 265 Deluxe vergreifen.
Soll laut anderer Beiträge ja ganz O.K. sein.
Falls es von den Sytemen wo ich vorher aufgeführt hatte
und zu meinem Geschmack passend noch bessere gibt,
einfach noch kurz bescheid sagen.
Dann würde ich auch zum Cap 17.2 raten. Ist absolut erstklassig. Spielt sauber, knackig und präzise. Luftig und transparent... für die Preisklasse absolut geil.
