Was am IX 35 nervt
Hallo zusammen
Ein paar Dinge sind nicht optimal...bei sonstigem SUPER-Auto!!!
Über mein zusammengebrochenes Glasdach habe ich ja andernorts geschrieben. War vielleicht ein Materialfehler...
Aber...was nervt:
1.) Sitzheizung ist viel zu schwach!! Bei meinem BMW werde ich nach 3 Minuten wohlig gewärmt bis gegrillt. BEim IX 35 wirds nach ner Ewigkeit lau!
2.) Freisprecheinrichtung ist bei mir absolut unbrauchbar. Gekoppelt mit meinem Iphone: Kein Mensch versteht mich, wenn ich nicht 1cm vor dem Mikrofon reinbrülle
3.) Ich benutze das Navi nie mit Ton. Muß aber bei jeder Manipulation (neue Strecke, andere Routenoption) hinterher wieder im Menü, Einstellungen, Audio, die Navigationsansagen ausschalten. Nervt unnötig. Kann bei BMW dauerhaft ausgeschaltet werden.
4.) Entfeuchtung ist zu schwach. Wenn ich nach nem Spaziergang ins kalte Auto einsteige läuft trotz maximaler Lüftung mit AC alles an.
Fazit: Ein SUPER-Auto mit kleinen Mängeln. ich hoffe Hyundai liests
Bei dem üblen Winterwetter jetzt war ich supergut unterwegs, wie auf Schienen. Bin hier im Hochschwarzwald noch nie so gut durch den Winter gekommen
1. Freisprech funktioniert einwandfrei
2. Sitzheizung heizt nicht nur super, sondern für meinen Geschmack zu doll
3. Zum Navi kann ich nur sagen das ich es beim probieren ganz gut fand, mir fehlen aber die Praxiserfahrungen.
15 Antworten
Nun, auch mein Kommentar dazu:
1. Sitzheizung braucht etwa 300-400 m Fahrt bis ich die Wärme spüre. Bei meinem Volvo 850 dauerte es viiiiiiieeeeel länger.
2. Freisprecheinrichtung funktioniert einwandfrei, besser als bei Mitsubishi Outlander oder irgendeine Parrot Anlage (ich habe einige benutzt...).
3. Habe kein Navi, also kann ich es nicht beurteilen.
4. Entfeuchtung könnte besser sein (bei normaler "auto" Einstellung), aber wenn ich die Klima auf die entsprechende Einstellung stelle, werden die Fenster binnen 10-20 Sekunden wieder beschlagfrei.
Ich bin bisher mit dem Wagen wirklich zufrieden, in Winterbedingungen bewährt er sich besser als Vorgänger Tucson und viel besser als ich erwartet habe. Nun, ich habe auch entsprechend gute Reifen drauf (Bridgestone Blizzak).
Mit einem Software-Update seitens Hyundai sollte es getan sein.
Original geschrieben von stargazer69
Hallo zusammenNa dann muß ich bei Hyundai mal wegen der Freisprecheinrichtung vorsprechen!!!
Schon mal bei einer bestehenden Verbindung einfach die Lautstärke und damit auch die Mikrofonempfindlichkeit des iPhones erhöht? Anders kommt man leider nicht an die Ausgangspegel des iPhone ...
Lautstärke erhöhen bei der Freisprecheinrichtung mach ich auch immer...so auf 18 oder so, die Standardeinstellung ist leider zu leise. Funktioniert dann aber tadellos, hab aber auch kein Iphone sondern ein Nokia E71.
Ich müsste mal das Handbuch bemühen, ob die Lautstärke von Freisprecheinrichtung und Radio separat eingestellt werden kann...hab mich bisher nicht wirklich drum gekümmert.
Auch ich kann die angesprochenen Mängel nicht bestättigen.
- Freisprechen mit iPhone 3GS klappt super
- Sitzheitzung kocht meine E... auf Stufe 2 hart, Stufe 1 reicht völlig und muss ich auch recht schnell wieder aus machen
- Navi habe ich nicht, also keine Einschätzung
- Klima bzw. Entfeuchtung konnte ich auch nichts Negatives feststellen
Guten Rutsch
Jetz geb ich auch mein senf dazu
Navi habe ich nicht........
Iphone kopplung / freisprechung 1a
Sitzheizung wie mein vorredner schon beschrieben auf zwei hart gekocht und auf eins nicht lange aushaltbar das find ich suppi so
Das mit der feuchtigkeit stimme
Ich zu habe allerdings immer alles auf auto.... durch manuell waers bestimmt anders aber stoert mich nicht
Gibt andere macken sag ich mal wo man sich aufregen kann aber scheinst ein einzelfall zu sein und wuerd dann mal bei Hyundai vorbeiguckn
Fazit
Bus azf kleinigkeiten eim top Fahrzeug und vorallem fuer das geld
Vergesst nicht...... ihr fahrt kein q7 oder x5 was nicht heissen soll das sie deswegen schlampern sollten aber viele vergesseb das fuer dieses geld kein premium erwartetbwerden kann
wie lange braucht das Auto, bis warme Luft aus den Lüftungsdüsen bei - 5 Grad kommen?
Hat er allgemein eine gute Heitzleistung, wird er schnell warm?
Wie ist das mit der Belüftungsstärke? Kommt da nur ein laues Lüftchen heraus, oder ein Sturm?
Danke im voraus für Eure Antworten.
Gruß Blade
also ich bin zufrieden mit der heizleistung. nach ca 3km stelle ich dann auf 24 grad und kurze zeit späte runter auf 21. was mir gut gefällt sind die vielen abstufungen des lüfters. ich fahre immer zwischen 2 und 3. insgesamt hat er glaub ich zehn.
Danke Logi76,
Noch eine eher ungewöhnliche Frage, wenn du die Frontscheibe vom Eis befreit hast. Bleibt sie dann beim losfahren frei, oder wachsen dann die Eisblumen wieder?
Bei der Mercedes C ist die Heizleistung und Belüftung absolut mieserabel, während die im Honda Civic
absolut erste Sahne ist.
Prima dann kann man den Wagen in ein bis zwei Jahren kaufen.
Gruß Blade, die sich heute schon darauf freut.
Hallo, mit der Heizleistung meines IX 35 - Benziner bin ich sehr zufrieden.Wenn ich losfahre kommt nach ca.500m warme Luft in den Innenraum.Ich habe eine Klimaautomatik.Bei meinem vorhergehenden Fahrzeug ein C180,ging das nicht so schnell.
