Wartungsanzeige
Mercedes GL X164
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Wartungsanzeige zurückstelle.
Das Fz ist ein ML350 Bj 2006.
Das habe ich probiert, funktioniert aber nicht.
Schlüssel im Lenkschloß in Stellung "1" drehen (SRS Anzeige leuchtet).
Knopf für Instrumentenbeleuchtung und Tages-Wegstreckenzähler (Linker Knopf) drücken und FESTHALTEN.
Schlüssel im Lenkschloß in Stellung "2" drehen (Kontroll- und Warnleuchten - leuchten auf)
Nach ca. 10 Sekunden ertönt ein Signalton und in der Wartungsanzeige werden 15000KM eingeblendet.
Knopf für Instrumentenbeleuchtung und Tages-Wegstreckenzähler (Linker Knopf) loslassen.
Vielen Dank.
Weru
1 Schlüssel im Steuergerät EZS in Stellung "1" drehen
2 Taster am Lenkrad (Systemauswahl) wiederholt drücken, bis in der Multifunktionsanzeige das Grundbild (Kilometerstand- oder Temperaturanzeige) angezeigt wird.
3 Taster Rücksetzen Tageswegstrecke (Armaturentafel) 3-mal kurz drücken. Ein Signalton ertönt und in der Multifunktionsanzeige erscheint die Spannungsanzeige.
4 Unteren Taster am Lenkrad (Vor- und Zurückblättern) drücken. In der Multifunktionsanzeige erscheint das "Servicemenü".
5 Taster + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung wiederholt drücken und den Menüpunkt "Bestätigung" auswählen.
6 Unteren Taster am Lenkrad (Systemauswahl) zur Bestätigung drücken. In der Multifunktionsanzeige erscheint "Bestätigung" und der Menüpunkt "Gesamtservice" ist mit einem Sichtbalken hinterlegt.
7 Unteren Taster am Lenkrad (Systemauswahl) zur Bestätigung drücken. In der Multifunktionsanzeige erscheint "Service bestätigt".
8 Oberen Taster am Lenkrad (Systemauswahl) wiederholt drücken, bis in der Multifunktionsanzeige das "Servicemenü" angezeigt wird.
9 Mit Taster + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung den Menüpunkt "Sonderarbeiten" auswählen.
10 Unteren Taster am Lenkrad (Systemauswahl) zur Bestätigung drücken.
11 Mit Taster + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung den Menüpunkt "Service 3" auswählen.
12 Unteren Taster am Lenkrad (Systemauswahl) zur Bestätigung drücken.
13 Mit Taster + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung die Spezifikation des verwendeten Motoröls auswählen.
14 Unteren Taster am Lenkrad (Systemauswahl) zur Bestätigung drücken. In der Multifunktionsanzeige erscheint die Meldung "Position bestätigt".
15 Oberen Taster am Lenkrad (Systemauswahl) wiederholt drücken, bis in der Multifunktionsanzeige das Grundbild (Kilometerstand- oder Temperaturanzeige) angezeigt wird.
16 Schlüssel im Steuergerät EZS in Stellung 0 drehen
Viel Spass!!!!
Geht aber gut.
10 weitere Antworten
10 Antworten
Frage - vielleicht kann man was lernen. Was soll das denn bringen ? Im zentralen DB-Computer ist m.wW. doch alles vermerkt wie es 'richtig' ist.
Viel Spass!!!!
Geht aber gut.
Und dann braucht man keine Wartung mehr?!
Also wenn Deine Werkstatt noch nicht mal weiß, wie sie diese Anzeige rückstellt, würden bei mir alle Alarmglocken läuten.
Mario
Hallo MBA400,
das funktioniert.
Vielen Dank.
Viel Spass!!!!
Geht aber gut.
Uiuiuiui,
da hat aber einer dem Meister sehr genau auf die Finger geschaut!
Ich konnte es mir nur bis Punkt 8 merken... 😉
Ist das übrigens korrekt, wenn nach dem Service, trotz Ölspezifikation für das längste Intervall (nach 229.31 oder 229.51 bzw. den Benziner-Freigaben .3 bzw .5 ist das ja, ohne dass ich nachschlage), nur eine verbleibende Wegstrecke von 15tsd im Mäusekino angezeigt wird?
Die Werkstatt sagt, das stellt sich dann im Fahrbetrieb richtig bis 20tsd.
Bis jetzt zählt er nur runter (aber ich muß mal nachrechnen, um wie viel pro Kilometer).
Ich halte das, wie es ist bei Service Asyst, sowieso für Mist.
Über 2 Monate konnte ich nicht planen, wann die Kiste "fällig" ist.
Wenn da verbleibende 1.400 km angezeigt werden, ich 500 km gefahren bin, und dann immer noch 1.170 km verbleibend angezeigt werden - dann ist das einerseits schön, andererseits macht es mich narrisch, weil man nie weiß, wann nun wirklich.
Und Geld zum rausschmeißen habe ich auch keines rumliegen.
Und das alles am Motoröl aufzuhängen - als ob das das einzige wäre, was bei einem Service zu machen wäre!
(Getriebe, Bremsen, Zündis, Luftfilter, ...).
Alles hängt daran, was für ein Öl eingefüllt wurde.
Oder etwa nicht? Läuft da noch anderes im Hintergrund?
Wird das Wartungsintervall verkürzt, wenn das Getriebe Ölwechsel braucht, der Motor aber vom Öl her noch 10tsd "könnte"?
Schüttet man dann teures Öl für ein kurzes Intervall rein? Steckt das hinter der Anzeige 15tsd nach einem Service?
Hat vielleicht jemand eine Dokumentation, aus der das hervorgeht?
So schön, wie die Liste oben?
Ich freu mich 🙂🙂
Allzeit gute Fahrt
Schwaatter
hallo zusammen ; - )
also mich würde es dringend intressieren ob das auch bei der 25tsd inspektion für nen 280 ml 164er geht, der 2 jahre alt ist???
die anzeige nerft nämlich gewaltig,..
oder ist es nur für den o.g. 350 er zu gebrauchen ??
vielen dank im vorraus
Mephisto 777
Müsste bei allen 164er ML gehen!!
Daaaaaaaaaaaaaaaaanke schön !
nebenbei mal ne blöde Frage,...
Steuergerät,.. also Du meintest nicht jetzt das "onboard" ??? oder
also es kann ja sein das Du ein externes meinst,...
ich habe mich noch nicht so informiert und wenn ich lese _ schlüssel in steuergrät ESZ ,......
denke ich, es ist EXTERN,...
sorry im vorraus wenn es blöd gefragt ist ;-)
thks
mephisto
Viel Spass!!!!
Geht aber gut.
Das funktioniert bei meinem 320 CDI Bj. 2007 nicht, so wie alles andere, was ich bisher probiert habe.
So langsam nervt mich die Kiste.
Hat noch jemand ne Idee zur Problemlösung ?
Mfg.
Viel Spass!!!!
Geht aber gut.
Mfg.
Wenn das o.g. bei Deinem 164er nicht geht ist was kaputt - ansonsten geht es GARANTIERT!
Wichtig ist: GENAU an jeden Schritt halten.
Besonders wichtig: Man kommt nur weiter mit dem dreimal-Reset drücken, wenn man zuvor wie unter Schritt2 beschrieben im Grundmenü KM-Anzeige im KI steht - von allen anderen Anzeigen aus geht es nicht! (Dies ist der häufigste Fehler, wenn einer nicht da rein kommt).
Viel Erfolg!
kappa9
Edit: Bei KeylessGo ist es etwas kniffliger (wenn man nicht den Knopf entfernen will und Zündschlüssel einsteckt) : Ohne Bremse treten mit dem Startknopf auf Vorzündung (Stellung1) schalten, dann wie oben beschrieben...
