W221 startet nicht
Grüss Gott zusammen brauche bitte eure Hilfe
folgendes Phänomen
Batterie ist neu
Zündung an , lichter alles geht Schlüssel auf start macht nichts kein klick kein klack
Batterie kurz vom plus pol weg , wieder drauf , startet tadellos
nach einer stunde startet wieder tadellos , ebenso nach 2 usw
wenn das auto aber zb über nacht steht geht wieder nichts , also wieder plus pol runter rauf und geht tadellos ...
Weiss jemand was darüber ??
im Xentry zeigt er keinen Fehler an
lg markus
11 Antworten
@Markusdaniel69 schrieb am 11. Januar 2025 um 08:49:34 Uhr:
ist ja auch kein Fehler, such über Istwerte und Ansteuerung
und klopfe mal fest auf den anlasser, vielleicht ist der magnetschalter darin fest. (das kleinere zylinderförmige Teil neben dem Anlassermotor selber wo die Kabel dran sind)
danke dir ich glaube nicht das es der Anlasser selbst ist , es ist ja so komisch er startet immer wenn ich ihn an und ausmache nur wenn er länger zb über nacht steht tritt das auf , also wenn 2 stunden dazwischen liegen startet er ....das Relais tausche ich später aus
guten morgen zusammen so wie es ausschaut ist es das ISM Modul ich werde berichten sobald ich es getauscht habe
ja hab ich alle beiden grünen keine Änderung und er zeigt jetzt bei der xentry auch das ISM Modul an
@richi88xx schrieb am 21. Januar 2025 um 07:32:43 Uhr:
Hast du das Relais H bereits getauscht?
