W212 T-Modell mit tieferlegung ca.50mm
E-Klasse T-Modell W212 ca.50mm tieferlegung
Nach den Bildern habe ich beschlossen, bei meinem Wagen lieber die Luft rauszulassen, wenn ich ihn tiefer haben will.😉
Schade um das schöne Auto. Aber es dürfte in dieser Form ziemlich einmalig sein.
106 Antworten
Original geschrieben von dinamo79
Nun aber meine Frage, ob das jemand von euch schonmal beobachtet hat? Es war für mich ein ungewöhnlicher Anblick und sollte ich mir Sorgen machen und den 🙂 konsultieren oder senken sich eure 212er auch nach einem Tag Standzeit?
Zu diesem Thema gibts hier im Forum einen Thread. Dieser besagt, dass das Absinken im Stand bis zu einem gewissen Grad normal und in Ordnung ist. Allerdings gibt es einige T-Modelle, bei denen die Dämpfer hinten im Stand Luft verlieren, so dass das Fahrzeug deutlich weiter als gewünscht absinkt.
Unser T-Modell ging übrigens deshalb heute morgen auf unbestimmte Zeit in die Werkstatt (hinten rechts sank das Fahrzeug so weit ab, dass die Reifenflanke nahezu komplett im Radkasten verschwunden ist).
Stelle am besten ein Bild deines Lowriders ein, dann kann man beurteilen, ob es noch normal oder schon kritisch und problematisch ist.
Original geschrieben von John-John
Zu diesem Thema gibts hier im Forum einen Thread. Dieser besagt, dass das Absinken im Stand bis zu einem gewissen Grad normal und in Ordnung ist. Allerdings gibt es einige T-Modelle, bei denen die Dämpfer hinten im Stand Luft verlieren, so dass das Fahrzeug deutlich weiter als gewünscht absinkt.Zitat:
Unser T-Modell ging übrigens deshalb heute morgen auf unbestimmte Zeit in die Werkstatt (hinten rechts sank das Fahrzeug so weit ab, dass die Reifenflanke nahezu komplett im Radkasten verschwunden ist).Stelle am besten ein Bild deines Lowriders ein, dann kann man beurteilen, ob es noch normal oder schon kritisch und problematisch ist.
Danke für die Antwort, werde mal den anderen Thread suchen.
Und werde bei der nächsten Beobachtung ein Bild machen bzw. dann ohnehin den 🙂 aufsuchen. Die Flanke ist zwar nicht komplett verschwunden, jedoch war die Lauffläche bereits 2-3 cm vom Radkasten überdeckt.
