W212 E250 Dynamische Hilfslinien hängen fest
Mercedes E-Klasse W212
Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit einem MB W212 E250 4 Matic. Die Dynamische Hilfslinien der Rückfahrkamera hängen sozusagen fest/ Automatisches Einparksystem ist ebenfalls ohne Funktion.
Fehlerspeicher ist in sämtlichen Systemen leer. Rückfahrkamera und Pieper funktionieren ohne Probleme.
Hat da jemand eine Lösung bzw Lösungsansatz für mich?
Besten Dank und viele Grüße
3 Antworten
Würde mal auf die schnelle den Lenkwinkelsensor vermuten, was macht das Kurvenlicht?
Dann müsste aber schon was im Fehlerspeicher zu finden sein, zumindest der Winkel lässt sich auslesen!
Hat der Wagen vielleicht ein Batterieproblem?
Kurvenlicht scheint zu funktionieren. Lenkwinkelsensor war auch eine Vermutung, mich macht aber stutzig das nirgendwo ein Fehler Hinterlegt ist. Kann es was mit dem Lenkgetriebe zu tun haben, Kalibrierung ect? Das wurde vor kurzem gewechselt, läuft aber eigentlich ohne Probleme.
In welchem Steuergerät ist denn der Lenkwinkelsensor hinterlegt? Ich habe es mit dem Launch Tester nicht gefunden.
Beim Lenkwinkelsensor hätte doch auch das ESP Alarm schlagen müssen.
Kann irgendein Stecker am Lenkgetriebe nicht richtig sitzen? Das Signal vom Sensor muss ja auch irgendwie ins Comand gelangen.
