W211 Radio Lichtwellenleiter
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich,
Ich habe mir jetzt einen 2002 E500 W211 gekauft.
Da gibt es natürlich ein paar Problemchen.
Folgendes, er hat meiner Meinung nach ein APS 50 verbaut (Kassette unterhalb und versteckter CD Wechsler) mit diesem Lichtwellenleiter.
Zum einen würde ich gerne auf Bluetooth umbauen, es gibt ja mittlerweile Decoder da habe ich aber gelesen, dass sich das hinterher richtig schlecht anhört?!
Habe jetzt folgendes gefunden
https://www.mr12volt.com/products/p600-lp1603mb
Würde das gehen ? Und wie sind die Erfahrungen?
Desweiteren habe ich im Kofferraum links, noch ein loses Lichtwellenleiterkabel und auch so noch ein paar lose Kabel.
Weiß jemand was dort mal verbaut war, Handy ? Weil CD changer habe ich ja vorne verbaut.
Vielen Dank für die Hilfe :)
Liebe Grüße
9 Antworten
hi
na hoffentlich entwickeln sich nicht noch größere baustellen
hier was zum lesen
und die losen kabel sind vermutlich von einem fehlenden zubehör
navirechner oder so
und ein bild von dem radi von vorne könnte hilfreich sein
Ach, Auto war günstig :D habe auch noch ein anderes Problem, dass wenn ich das Fahrzeug ausmache, es in den Lautsprechern knackt...
Danke aber aufjedenfall für die schnelle Antwort und den Hilfreichen Link, dass hört sich ja schonmal sehr gut an, werde das dann schonmal bestellen.
Habe auch so schon einiges gelesen, aber da gibt es ja echt 1000 verschiedene Austattungen bei Mercedes, dachte deswegen mache ich mal einen eigenen Beitrag.
Bild von Radiofront folgt
Das sind die Strom, LWL und GPS Koax Kabel für den Navi Rechner bei NTG1 was du im
Kofferraum gefunden hast.
@Mackhack schrieb am 8. November 2023 um 20:06:22 Uhr:
Okay danke, also quasi nicht zwingend Notwendig? Navi ist ja eh veraltet.
Oder habe ich dadurch sonst irgendeine beeinträchtigung?
Was mich aber wundert, das Navi funktioniert.
könnte das auch für den tv empfänger gewesen sein
@skat000 schrieb am 8. November 2023 um 20:32:52 Uhr:
Nein da der keinen blauen GPS Stecker braucht. Das wäre dann ein grüner FAKRA Stecker gewesen. APS50 hat aber kein FAKRA für Video-In Signal.
Habe vorne ne Navi CD drin...
aber ist im prinzip egal, dass es jetzt fehlt oder soll ich da diese Brücke auf das Lwl-Kabel machen?
Aber Navi ist mir eh Wurst
@Mackhack schrieb am 8. November 2023 um 20:35:11 Uhr:
vergessen aps 50
und kein NTG
@mydarkest schrieb am 8. November 2023 um 20:37:36 Uhr:
Das LWL Kabel ist sofern das nur die Vorrüstung ab Werk ist im Schweller Fahrerseite Fond getrennt vom restlichen MOST Ring und macht nichts außer da zu sein. Wenn das Radio funktioniert kannst du die Kabel mit einem Kabelbinder am SAM Halter zurückbinden so wie es dann auch ab Werk war. Da war am Oberteil des Rahmens ein schwarzer Klipp mit einem Kabelbinder dran befestigt. Nur drauf aufpassen dass der Radius des LWL nicht zu klein ist (bevorzugt >20 cm).
