- Mercedes
- W163 Fehlercode B1869-004 SRS Frage zu Korrossion
Hallo liebes Forum,
nach langer suche habe ich mal vorsorglich nen alten ML500 angeschafft und bin sehr zufrieden.
Seit kurzen leuchtet die SRS-Leuchte, was auch hier im Forum schon alles geklärt wurde. Danke an der Stelle an alle.
ABER: ich wollte jetzt erdtmal die Anschlüsse prüfen, auf Verdacht der korrosion und weiss jetzt nicht so recht wo genau die Korrossion denn auftritt.
Es wäre klasse wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Vorab schon danke für eure Antworten und LG
Philipp
5 Antworten
Die Anschlüsse sind über all da wo Airbags verbaut sind... Aber das diese Korrosion ansetzen bezweifele ich!
Wenn Du keine Möglichkeit hast einen SRS Fehler zu löschen... Klemme die Batterie vor dem Abziehen der Stecker ab!
Was genau sagt den der Fehlerspeicher?
Hallo, danke für die Rückmeldung.
der SRS-Fehler lässt sich nicht löschen da ja die aursache nicht behoben ist.
I h will nur vermeiden, jetzt nen neuen airbag zu setzen, um dann festzustellen dass der steckkontskt - wo auch immer - korrodiert ist.
Daher meine Fragen und die beiden explosionszeichnungen da ich nicht weiss ob der kotakt an der atür.gemeint ist oder ein anderer.
Lg
Philipp
Das ist der Türleitungssatz für die Tür hinten Links....
Was sagt den der Fehlerspeicher?
