VW Bora 1.6 16V, AUS Motorruckeln
VW Bora 1J
Wir haben einen VW Bora BJ 08/2000 mit dem 1,6 16V Motor AUS 82Tkm
Bei einer Geschwindigkeit zw. 45 und 55km/h und einer Drehzahl von etwas 1500U/min im 5. Gang Tritt sporadisch bei ganz sanfter Beschleunigung, vornämlich an leichten Bergen, ein Ruckeln des Motors auf.
Schaltet man Runter oder gibt Vollgas so ist das ruckeln weg.
Es sind nun ein paar jahre nach den letzten Berichten vergangen und ich wollte Frage ob es ggf. Neue Erkenntnisse oder Tipps zum Lösen des Problems gibt.
Auto wurde von älteren Herren gefahren und war bis 2017 immer bei VW
Im Serviceheft ist kein Eintrag das ein Softwareupdate gemacht wurde.
Zündkabel sind neue von NGK rein gekommen, da sie alten Marderbiss hatten.
Kann aber nicht sagen ob das Problem vorher auch schon war, da die Kabel gleich bei Fahrzeug Anschaffung gewechselt wurden.
Sind seid Besitz ca. 300 km gefahren.
Reicht es vll schon aus, da das Fahrzeug ja kaum und nur in der Stadt bewegt wurde, dem Fahrzeug einfach mal die Autobahn zu zeigen?
Vielen Dank für eure Tipps und Hilfen.
31 Antworten
Wie man auf dem Bild erkennt, ist eines der Auslassventile gerissen.
Wobei die Zündaussetzer nun weg sind, aber das ruckeln weiterhin vorherrscht.
Habe das AGR abgezogen und siehe da, das ruckeln war weg.
Habe ein neues verbaut.
Das ruckeln ist nicht mehr gabz so schlimm, besteht jedoch nach wie vor.
Ist anscheinend bei dem Motor so?
Kaum blockiert man das AGR fährt er wie eine 1, jedoch gibt es dann eine Fehlermeldung, was ja normal ist.
