Volvo V70 Tankklappen motor
Volvo V70 2 (S)
Liebe Volvo-Fans,
ich habe ein hoffentlich nur kleines Problem bei meinem V70 d5 BJ. 2001.
Der Stellmotor für die Tankklappe schließt nicht mehr.
Habe den Motor ausgebaut, optisch alles einwandfrei
Wenn man den Schließer manuell ausfährt, dann zieht er ihn auch wieder ein beim Aufsperren. Habe alles zerlegt bis ich den Motor alleine in der Hand hatte. Das Problem ist, dass beim schließen der Motor nur kurz zuckt.
Beim Anschluss an einen Eisenbahntrafo funktioniert er tadellos.
Nun muss ja irgend ein Teil diesen Stromstoß auslösen (Stromstoßschalter, Relais?).
Kann es daran liegen, wo sitzt dieses Teil?
Ich hoffe mir kann jemand helfen, vielen Dank im Voraus
LG Markus
https://www.motor-talk.de/.../...l-dice-beschreibung-t6659857.html?...
Hier ist alles wissenswertes über VIDA
Verriegel dein Fahrzeug einfach mal ganz normal und warte dann einfach neben dem Fahrzeug.
Du wirst dann nach ein paar Minuten ein weiteres klicken vernehmen (ich glaube das nennt sich dann Dead-lock)
Deine Tankklappe verriegelt auch erst Zeit verzögert.
Hast du immer gleich kontrolliert ob sie verriegelt, oder erst nach einer gewissen Zeit (so nach 15 Minuten)
30 weitere Antworten
30 Antworten
Servus,
mein Problem hat sich mit dem Tausch des Fahrertürmoduls gelöst.
Neuen Schalter rein, Software rauf und fertig.
Die hintere rechte Türe hat deswegen nicht funktioniert, weil ich die Reales mal draußen hatte und dieses eine falsch eingesteckt hatte.
Für den Tankdeckel fehlt mir noch ein Relais, warum das fehlt kann ich mir nicht erklären.
TIPP:
Vergleicht die Preise, wenn ihr im Internet einkauft auch mit dem Händler. Meines war beim Freundlichen um 46 €uronen günstiger und die Software braucht man sowieso.
Jetzt geht's meinem "Flocki" wieder gut und wird weiterhin von mir verwöhnt, dann bringt mich weiterhin sicher an meine Ziele, ggg
LG aus Tirol
DANKE für Euere Unterstützung
