Volvo V70 Gas
Habe ein Volvo V70 mit einer LPG Gasanlage er springt super an nur im Kaltenzustand ruckelt er fahre ich so 1km läuft er einwandfrei
wer kann mir dazu was sagen .
Liebe Grüße aus Frankfurt am main
Hapu54
13 Antworten
Da ist sicher die Umschalttemperatur zu niedrig eingestellt, wenn er ansonsten nicht ruckelt! Fahr zu einem Umrüster und lass sie etwas höher einstellen.
Wie schnell schaltet denn die Anlage im kalten Zustand von Benzin auf Gas um?
Gruß Andi
Er schaltet im klaten zustand so nach 3 bis 4 Minuten um läuft aber wenn ich nur mit Benzin fahre unrund
harald
Original geschrieben von Hapu54
Er schaltet im klaten zustand so nach 3 bis 4 Minuten um läuft aber wenn ich nur mit Benzin fahre unrundmfg
harald
Dann ist es doch nicht die Umschalttemperatur, wenn er im Benzinbetrieb im kalten Zustand ruckelt. 3-4 Minuten reichen locker um die nötige Umschalttemperatur zu erreichen. Ich hatte vermutet, dass er im Gasbetrieb im kalten Zustand ruckelt.
Du solltest unbedingt einen Umrüster aufsuchen! Vermutlich ist die Einstellung des Gassteuergerätes daneben. Dafür spricht das Ruckeln im Benzinbetrieb beim morgendlichen Starten.
Um die Fehlersuche einzugrenzen kannst Du auch folgendes machen: Fahre mal eine knappe Tankfüllung nur im Benzinbetrieb.
Verschwindet das Ruckeln im Kaltlauf, sind die Adaptionswerte im Gassteuergerät falsch. Dann bleibt nur der Weg zu einem Umrüster. Bleibt das Ruckeln, liegt es vermutlich nicht an der Gasanlage.
Um was für eine Gasanlage handelt es sich eigentlich? Und um welchen Motor und welches Baujahr? Ein paar Informationen mehr wären hilfreich bei der Fehlereingrenzung.....
Gruß Andi
Hallo Andi erstmal danke für deine Antwort klasse
Es ist ein Volvo V 7o (s) hat 103 Kw Baujahr 2000
DAs steht im Schein Landi Renzo Druckregler Igu Steuergerät OME Gas und viele Zahlen
Bin heute Früh gefahren er ruckelt auch auf Benzin er wurde Warm und läuft normal parke ich und er ist warm hat er kein Problem
er schalt auch ganz fix wieder auf Gas um das ganze problem ist nur wenn er richtig kalt ist sonst läuft er gut
wir haben mal den Fehler ausgelessen da war drin Zündaussetzter damit ging auch wieder die gelbe Motorlampe an
besten dank
und liebe grüße aus frankfurt am main
harald
Hallo Harald,
ich denke Du solltest zu einem fähigen Umrüster fahren. In der Nähe von Frankfurt fällt mir spontan "Gascharly" aus diesem Forum ein. Er ist in Großostheim.
www.motor-talk.de/mitglieder/aktion/UserDetails.html?userId=426680
oder direkt die Daten auf seiner Homepage: www.ceslik-autogas.de/1.html
Gascharly verbaut zwar meist BRC, kann Dir aber sicher auch mit der LandiRenzo weiterhelfen!!! Wenn nicht, kennt er jemanden, der es kann!
Hier über das Forum ist die Fehlersuche wie ein Blick in die Glaskugel.....😉 Bei dem Baujahr kämen auch wirklich Probleme in Frage, die nicht die Gasanlage betreffen. Ruf mal den Gascharly an! Der kann das!🙂
Viel Erfolg!
Gruß Andi
Danke Andi habe Ihn angrufen soll jetzt mal eine woche auf Benzin fahren wenn es dann weg ist überprüft er die Gasanlage
es ist ein sehr netter
gruß
harald
Danke Andi habe Ihn angrufen soll jetzt mal eine woche auf Benzin fahren wenn es dann weg ist überprüft er die Gasanlagees ist ein sehr netter
gruß
harald
Ja, er ist ein netter und ein sehr guter Umrüster! Sein Tip geht wohl in die gleiche Richtung wie meine Vermutung. Deshalb eine Woche auf Benzin fahren. Das erleichtert die Fehlersuche ungemein.
Melde Dich mal, wie es ausgeht.
Gruß Andi
