- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Volvo v70 2,4 Benziner 140 Ps Bauj.2001
Hallo Leute, bin Neu hier
Habe ein Volvo v70 2,4 Benziner Mod. 2002.
Habe seit geraumerzeit Vibrationen an der Vodereachse, aber nur wenn er kalt ist.Wenn ich so 2 bis 3 Km gefahren bin ist es weg. Getauscht wurden schon Antriebswellen, Querlenker, Radlager beide , Stossdämpfer,Spurstangen und Köpfe Gumilager der Voderachse kein weis mehr Rat.Reifen Felgen wurden auch schon getauscht keine besserung
61 Antworten
@10volvo schrieb am 5. November 2020 um 23:57:04 Uhr:
Hallo Leute, ein Problem gelöst das nächste ist da, vieleicht kann man mir da jermand helfen?
Habe beschleunigungsaussetzer manschmal als wenn man eine Vollbremsung macht, oder das einer von hinten schiebt.Zündspulen sind getauscht Zünkerzen auch, Drosselklappe ist auch schon gemacht. Luftmassenmesser ist auch schon getauscht, Fehler ist keiner gespeichert.
Was heißt Drosselklappe ist gemacht? Neu? Oder bei ecu. Reparieren lassen? Oder gereinigt?
Wenn neu, musst du sie bei Volvo anlernen lassen mit Software!
Wenn gereinigt würde ich mal die Batterie abklemmen für n paar Minuten, wieder anklemmen und den Zündung auf Stufe II für eine Minute ca. dann starten und im Leerlauf n Moment laufen lassen und dann das Drehzahlband beim fahren mal durchgehen.
In jedem Gang tritt das auf? Automatik oder manuell?
Hallo, danke für die schnelle Antworten, die Drosselklappe ist bei Ecu gemacht worden, und bei Volvo auch programmiert worden so wie Fehler ausgelesen, aber keine hinterlegt.
Es ist ein Schalter, ich habe den Volvo heute morgen mal so richtig unter last laufen lassen da war er nur am bocken, Volvo weiß auch nicht woran es liegt.
Kraftstoffsystem?
Habe ich auch schon im Verdacht, aber es liegen 3,5 bar an. Er müsste da eigentlich ein Fehler setzen.
Filter schon mal getauscht? Vielleicht die Düsen.
Gaspedalsensor?
Filter getauscht, düsen geprüft gleiches spritz bild.
Zündkerzen passen auch? Jede Funken? Steckverbindungen zu Zündspulen?
Alles geprüft OK.
Pedalsensor auch? Kabeln zu den Spulen? Relaiskasten im Motorraum?
Alle Signale da und ok
Seit wann macht er das. Wurde was gemacht unmittelbar vorher?
Nein, es kam auf einmal
Hast schon alle Relais mal gecheckt oder Sicherungen?
Hat er das ständig oder bei bestimmten Betriebszuständen?
Meiner z. B. ruckt leicht wenn er kalt ist die ersten Meter nach dem ersten Start. Geht dann aber gleich vorbei.....
Alle Leitungen beim Lufi dran und bei der Drosselklappe?
Alles geprüft, Temperatur unabhängig
Ich hab noch immer die Drosselklappe im Verdacht..... Wurde die nach dem Einbau mit Vida getestet. Welche Differenz hat sie?
Hast Du Tempomat?
Wie läuftn der Motor im Stand?
