Volvo s80 D5 Geht während der fahrt aus
Hallo mein Volvo s80 Bj 2004 Geht ab und zu während der fahrt aus und zeigt im BC Rutschsicherung Wartung erforderlich und Elektronik System. Wen man die Motorhaube öffnet startet der Motor ohne Probleme und die Fehler sind weg schließt man die Motorhaube ist der Motor wieder aus. Ich weiß nicht mehr weiter
16 Antworten
- Bitte in den richtigen Unterbereich verschieben lassen.
- Bitte den Wagen mal auslesen lassen.
Die Bordcomputeranzeige ist nicht der Fehlerspeicher.
Also Rutschsicherung hat mit dem Fehler sicher nichts zu tun.
Das ist höchstens ein folgefehler.
Eigentlich ist das total unlogisch. Was ich gerade überlege. Hast du eine Alarmanlage? Evtl könnten dann die Motorhaubenschlösset damit zu tun haben.
Andererseits würde die Rutschsicherung eventuell aufploppen wenn die Batterie leer wäre. Dann würde das Auto aber nicht mehr anspringen. Wie schon geschrieben: unbedingt auslesen. Entweder volvo vida oder eventuell reicht auch icarsoft mit volvo Software.
Aber nochmal: du startest das Auto mit offener Haube, lässt ihn egal wie lange laufen und sobald die Haube ins Schloss fällt, geht der Motor aus?
@Drehzahlmama genau ich bin heute ganz normal gefahren auf einmal aus versucht neu zu starten dreht aber startet nicht Haube auf ohne Probleme an 5min mit offener Haube laufen lassen Haube zu aus das habe ich dann 4-5mal gemacht Dan lief er mit Haube zu und bin die restlichen 15km nach Hause gefahren ohne Probleme
und ja der Wagen hat eine Alarmanlage
Hast du die schlösser vielleicht gefettet? Könnte mir vorstellen dass diese schlösser einen massekontakt herstellen wenn die Haube zu ist. Auf jeden denke ich liegt dort der Fehler.
@Drehzahlmama Ich habe das Auto vor einer Woche gekauft ich habe keine Schlösser gefettet könnte es vielleicht was damit zu tun haben das die Zentralverriegelung nicht funktioniert ?
Oder sollte ich die Schlösser einfach mal fetten
Ja fett verhindert den stromfluss. Du hast links am Armaturenbrett auf der Außenseite Sicherungen und im Motorraum am linken federbeindom noch einen Sicherungskasten. Ich würde dort dir Sicherung der Alarmanlage suchen und wenn das Problem wieder auftaucht, diese Sicherung ziehen. Vielleicht kannst du dir damit erstmal helfen. Ansonsten auslesen
@Drehzahlmama Danke ich werde die Schlösser fetten und die Sicherung ziehen und testen melde mich dann
Nee das fett kann das verhindern das Strom fließt. Du sollst schauen ob da Fett dran hängt und es dann mit bremsenreiniger entfernen
@Drehzahlmama es ist kein Fett drauf ich gucke später nach der Sicherung aber ich bin heute gefahren ohne Probleme habe getankt komme wieder das Auto startet nicht Haube auf und wieder an also ich habe ihn einfach ganz normal aus gemacht
@Drehzahlmama Sicherung gezogen selbes Problem Haube zu Motor aus Haube auf Motor an
@Drehzahlmama fehler gefunden und behoben wenn er dort ein Schlag bekommen hat aus fixiert und das Problem ist weg danke für deine Zeit und Hilfe Lg
Da steckt dein Motorsteuergerät drin. Ich würde mal schauen ob das kontaktprobleme zum Stecker hat. Da brauchst du aber den Bügel zum aushängen damit du das MST aus dem Halter heraus bringst
