Volvo 855
Volvo 850 LS/LW
Hallo, ich hab einen Volvo 850 LW V5 103 kw 140 Ps und folgendes Problem: er ruckelt immer beim anfahren und sobald er Leistung bekommt ist es wieder gut, dazu noch Oel im Motorraum, schmeisst weisse Wolken bei Leistung, Läuft nach Standgas nur auf 4 Zylinder ( Problem Zylinder von links der zweite.) würden uns über Hinweise für Fehlersuche freuen.
Lg Melly
17 Antworten
Lg Melly
öl im motorraum und einen unheimlich hohen ölverbrauch hatten wir bei unserem letzten 850 auch. mein dad hat den ne weile gefahren und rausgefunden, das der das öl oben rausdrückt, halt da wo man normerlweise das öl nachfüllt, ist wohl zuviel druck drauf. er hat dann den decke verbogen, aber kam trotzdem noch öl oben raus. daraufhin hat er den ölmesstab rausgenommen, nen "garten"schlauch über die öffnung gestülpt, und weiter unten im motorraum ne plastikpulle befestigt, in die er den schlauch gesteckt hat. ne kleine öffnung in die pulle gemacht damit die luft entweichen kann. tja dann kam kein öl mehr raus, nur der "überdruck" konnte entweichen und wenn doch mal etwas öl mit rausgepustet wurde, landete es in der pulle. funktionerte prima, aber keine ahnung was der tüv von sowas hält *G*.
...klingt nach durchgebrannter Zylinderkopfdichtung!!
Gruß der Sachsenelch
oder sogar schlimmeres. wenn er schon öldruck aufbaut. aber ich will nicht unken. hat er wasser im öl oder öl im wasser kann es die kopfdichtung sein. als erstes würd ich die kerzen rausnehmen, kolben mittels taschenlampe anleuchten und begutachten, dann evtl. kompression prüfen. daran kann man schon viel erkennen.
Öl schmeissen ist aber auch ein Zeichen von Ölfalle / Flammsieb dicht...
Ansonsten kommt halt von Zylinderkopfdichtung bid Loch im Kolben alles mögliche in Frage...
Gruss, Fritz
ja also Ölfalle hab ich auch schon dran gedacht das Auto hat einem Älteren Herrn gehört wenn der diese nicht gereinigt hat, könnte das sein, ich werd die mal säubern, weil ich hab weder wasser irgendwo drin noch andersrum und keine Temperaturprobleme. Danke erstmal für eure Tipps.
LG Melly
SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,die Ölfalle hab ich ausgebaut.Siehe da,sie ist total verdreckt.Hab jetzt alles erstmal schön in Motor-Kaltreiniger eingeweicht und werde das ding dann komplett reinigen. Drückt mir mal die Daumen, das es der Fehler ist......
also die Ölfalle ist sauber und eingebaut. doch leider sind die kerzen 2, 4 und 5 von links aus gesehen voll mit öl, und er ruckelt immer noch???
Gibt es noch einen andere Möglichkeit ausser Zylinderkopf o.ä.?
LG Melly
Bei der Gelegenheit bau auch gleich das Flammsieb aus und schmeiss es weg ;-)
Braucht kein Mensch und auch kein 850...
Gruss, Fritz
kompression schon geprüft?
also kompression wird morgen geprüft. Aber verdacht liegt auf Ventildeckeldichtung oder irgenwelche Unterdruckschläuche, wir werden sehen, danke für eure Tipps.
LG Melly
LG Melly
wer erzählt den sowas???? Kopfschüttel
LG Melly
die Werkstatt??? was soll es sonst sein??
Ja aber eine Ventildeckeldichtung hat er net,der Deckel ist mit Dichtmasse montiert und den Zusammenhang mit den Unterdruckschläuchen kann ich auch net nachvollziehen,das klingt eher nach Loch im Kolben,Zylinderkopfdichtung oder Kolbenringen/Kolbenkipper ect
hallo@all,
hat jemand ne anleitung wie ich die "Ölfalle / Flammsieb" ausbaue......und warum soll dieses ausgebaut werden......muss doch einen sinn haben......oder ?
gruss loeckchen
