Volvo 850 T5 Elektronik Fehler, Ausblinken Diode leuchtet dauerhaft
Volvo 850 LS/LW
Problemstellung:
Batterie war leer (Tür war nur angelehnt, nicht ganz zu)
eine neue Batterie eingebaut
Zündung an, springt nicht an
Warnlampe Lambdasonde im Tacho wird nicht angezeigt
Ausblinken nicht möglich, Diode leuchtet (dauerhaft) bereits, wenn der Pin bei 2 oder 3 gesteckt ist
Was könnte die Ursache sein? Defektes Motorsteurgerät?
6 Antworten
Alle Plus-Leitungen sind wieder dran?
Hört sich für mich so an als wenn ein Teil der Spannungsversorgung fehlt.
@Fonojet schrieb am 5. Juni 2025 um 13:09:04 Uhr:
Hey Danke,
alles wieder drauf und eigentlich scheint alles normal zu sein. Pole sind ja neu und Klemmen sauber.
Wie gesagt, Zündung an und bei der Box Stift auf 2 oder 3 gesteckt und die Diode leuchtet.
Vielleicht checkst du das noch mal. An der Klemme hängen ja mehrer Kabel, vielleicht hat sich ja eins davon unbemerkt gelöst…?
@Fonojet schrieb am 5. Juni 2025 um 13:23:55 Uhr:
Nope, das passt alles :-)
Und es müsste beim einschalten der Zündung das Lambda Symbol aufleuchten und nach Sart dann verlöschen. Es erscheint gar nicht erst.
So, Fehler gefunden...
Für die Nachwelt, es war das Relais Kraftstoffsystem (3545803).
Habe es geöffnet (das Gehäuse) und händisch geschlossen und siehe da! Er läuft.
Relais ist bestellt und Kabel im Stecker kommen auch neu.
