Volvo 850 ABS Lampe
Servus,
Volvo 850. Die ABS lampe leuchtet ab und an mal auf nicht immer aber ab und zu leuchtet sie auf...
Ich tippe mal auf ABS Sensor... Was meint ihr?? Wie kann man herrausfinden ob es der ABS Sensor ist??
LG Marcel
Fehlermeldung:
"ABS Sensor hinten (links)"
Zu 99,7% das Steuergerät.
Die Sensoren der V 70 I-Serie gehen sehr selten kaputt,bei den 850 brechen gerne mal die Ringe.
Nachlöten (lassen) und gut is....
Martin
34 Antworten
Hy,
bei meinem 850 waren die ABS Ringe gerissen. Sieht man allerdings erst wenn das Rad abmontiert wurde und mit einer Lampe da hinten reingeleuchtet wird und die Narbe langsam gedreht wird. Bei der Gelegenheit gleich mal allen Schmutz heraus kratzen. Die sind so tief eingebaut das keine Selbstreinigung stattfindet - zB. durch Wasserpfützen. Durch den ganzen Schmutz zerreibt es die Dinger im laufe der Zeit.
@Handis schrieb am 5. Januar 2016 um 19:03:47 Uhr:
Hallo liebe Volvo Freunde,
war jetzt bei der HU und der CO2 Wert war bei 4%. Dieser darf aber nur bei 0,5% liegen. Ausserdem leuchtet bei meinem Volvo V 70, Bj. 08.99 die Motorelektronik-Leuchte auf. Diese geht mal an mal aus. Ich werde am Do. mal
eine Diagnose machen. Wer kann mir sagen welche möglichen Ursachen dies haben könnte.Liebe Grüße, Handis.
Bist Du etwas im Thema verrutscht?
Bitte einen eigenen Thread aufmachen,hier passt er nicht.
Und das Fehlerauslesen bitte einem FACHMANN überlassen,nur der kann die Fehlercodes richtig interpretieren.
danke erst mal für die Antwort.
Aber was heist "eigenen Thread aufmachen". Bin gerad erst frisch hier im Forum, sorry.
Wo muss ich da drauf gehen?
LG, Handis.
@Handis schrieb am 5. Januar 2016 um 21:36:19 Uhr:
..... was heist "eigenen Thread aufmachen". .....Wo muss ich da drauf gehen?
LG, Handis.
Hier bzw. dort ;-)
. . . muss mich jetzt selber Zitieren. Hab vergessen dazu zu schreiben dass da auch die ABS Leuchte leuchtet.. Sorry.
@Premium12 schrieb am 5. Januar 2016 um 19:25:03 Uhr:
Hy,bei meinem 850 waren die ABS Ringe gerissen. Sieht man allerdings erst wenn das Rad abmontiert wurde und mit einer Lampe da hinten reingeleuchtet wird und die Narbe langsam gedreht wird. Bei der Gelegenheit gleich mal allen Schmutz heraus kratzen. Die sind so tief eingebaut das keine Selbstreinigung stattfindet - zB. durch Wasserpfützen. Durch den ganzen Schmutz zerreibt es die Dinger im laufe der Zeit.
