Nachrüstung Volldigitales Kombiinstrument im 205/ 253 Vormopf MÖGLICH
Heute mal ein Thema welches viele Interessieren dürfte, die Nachrüstung des Voll digitalem Kombiinstrument im 205/ 253 VORMOPF.
Habe die Nachrüstung erfolgreich durchgeführt und alles läuft wie es Soll...
Den digitalen Tacho gab es im 205 erst ab Mopf und selbst hier nur als SA und nicht serienmäßig. Man könnte natürlich einfach den Mopf Tacho nehmen und im Vormopf einbauen aber DAS GEHT NICHT. Die Can Bus Systeme und deren Kommunikation mit anderen Steuergeräten wie dem EZS haben sich geändert.
Es ist jedoch möglich einen dem 205 sehr ähnlichen digitalen Tacho zu verwenden, welcher Komplett unterstützt wird und auch noch schick aussieht.
Alles läuft wie gewohnt, Geschwindigkeit, Motordrehzahl... KEINE Fehlermeldung
Vorteile vom digitalen Tacho:
- Dauerhafte TSA (Traffic Sign Assist/ Schildererkennung)
- Viel schönere Optik
- Größere Navigationsansicht
- Sieht sehr edel aus.
Die Kombiinstrumente gibt es in 2 Varianten einmal mit Head-Up Anschluss und ohne. Darauf muss geachtet werden.
Es muss etwas am Cockpit im nicht Sichtbaren bereich weggeschnitten werden, damit das Display passt. Das ist aber kein Problem. Wir haben uns noch dazu entschieden eine dünne Glasscheibe genau passend auf das Display auszukleben um es einfacher reinigen zu können. Mal abwaten ob es nicht doch zu viel Spiegelt....
Ohne diese Spiegelt da jedoch gar nichts, also nicht verwirren lassen.
Es können natürlich auch gebrauchte jedoch komplett zurückgesetzte Tachos verwendet werden. Somit bleibt die Sache erschwinglich.
Benötigt wird:
- Volldigitales Kombiinstrument aus der S-Klasse W222
- W205 Mopf Tacho blende
- Einen Codierer bzw. einen der Tachos Zurückstellen kann.
Alles zusammen kann ich den Umbau für ca. 1300€ Anbieten. Für genaue Preise und weitere Informationen bitte PN
Ansonsten selber von den Bildern Überzeugen... weiter Bilder folgen die Tage und bei Interesse oder Fragen gerne Melden.
15
17
16
+8
71 Antworten
Kommentiert auf: benzsport:
Nachrüstung Full LCD-Tacho Display im W205 X253 Vormopf
[...] Es ist möglich. Ich habe den Umbau erfolgreich durchgeführt...
siehe meinen Blog
Gerne vorbeischauen und bei Interesse melden
Artikel lesen ...
Kommentiert auf: Mercedes C-Klasse W205:
[...] Ich habe den Umbau erfolgreich durchgeführt. Es ist möglich...
siehe meinen Blog
Gerne Vorbeischauen und bei Interesse PN schreiben
Artikel lesen ...
Good good job.
The new tacho take a original Km ?
Now new steering wheel is required
Dynamic select graphic work?
The Tacho takes the Original Km. yes and the original Steering Wheel is also no problem
You are a great man Beautiful. I have a question. What logo do you see when you turn on the speedometerr?
Have too this ?
Wo bekomme ich das Kombiinstrument und die MoPf Tacho-Blende her?
@Davidita Yes
@RaiinZ Beides gibt es beim Freundlichen Neu zu kaufen oder gebraucht
@V6. What logo you see at start ?
Image w22 class. Can change it ?
@V6. Wie beim freundlichen?
