- Mercedes
- Vito 109 CDI 220 CDI OM 646 95 PS Läuft unrund
Grüße euch,
mein Vito Handschalter kommt nicht zur Ruhe, beziehungsweise mal dazu, ruhig zu laufen. Es ziehen sich starke Vibrationen, untypisch für einen Diesel, durch das ganze Auto. Bei offener Tür wackelt sie stark hoch und runter.
Das Problem besteht bei jeder Außentemperatur und jeder Drehzahl. Das Auto hat nach meinem Gefühl volle Leistung, ist drehfreudig und zieht normal. Das Fahrzeug hat jetzt 310000 Kilometer.
Gemacht wurde alles bei Mercedes und nur Originalteile:
-AGR gereinigt
-zwei neue Injektoren (die anderen beiden waren unauffällig bei der Leckölmengenprüfung)
-beiden anderen Injektoren abgedichtet
-neue Common Rail
-Prüfung der Kompression per Star Diagnose: absolut im grünen Bereich
-Prüfung des Rundlaufs: laut Star Diagnose auch im grünen Bereich
-Motoraufhängung laut Werkstatt auch nicht kaputt
Leider sind jetzt alle Beteiligten ratlos, warum das Auto sich weiterhin schüttelt wie ein Bagger. Das Problem entstand auch "erst" vor 800 Kilometern. Damals, als wir von der Autobahn abfuhren für eine Pause. Es gab keine Geräusche wahrzunehmen.
Ich finde leider auch nichts passendes im Forum, da viele letztlich bei solchen Problemen nur Probleme an der Automatik hatten. Meiner ist aber ein Handschalter.
Wer kann mir vielleicht helfen?
8 Antworten
Zwischenzeitlich habe ich den DPF getauscht und auch das war nicht die Lösung.
Hat jemand eine Idee?
starke Vibrationen, die sind wann da schon im Stand oder erst im Fahrbetrieb.
@db-fuchs schrieb am 15. Oktober 2023 um 16:54:34 Uhr:
Schon im Stand. Ab 1100 Umdrehungen kaum, bei 2000 bis 2200 nochmal stark spürbar, dann wieder kaum
Das betätigen der Kupplung (Bei 1100 U-min)von Leicht bis Durchgetreten bewirkt was?
@db-fuchs schrieb am 15. Oktober 2023 um 17:04:42 Uhr:
Leider nicht. Kein Unterschied, auch nicht, wenn man ganz langsam ein- und auskuppelt.
https://www.motor-talk.de/.../...iert-stark-im-stand-t6458002.html?...
der Beitrag ist Schrott aber schau auf Seite 8 nach dem Ergebnis.
@db-fuchs schrieb am 15. Oktober 2023 um 20:22:34 Uhr:
Danke für deine Hilfe.
In die Richtung dachte ich auch, da es "eigentlich" nicht mehr viel sonst sein kann.
Auf jeden Fall kann ich das ZMS nicht in nächster Zeit wechseln lassen, sobald ich es erledigt habe, melde ich mich zurück.
Falls es andere Theorien zu meinem wackelnden Motor gibt, freue ich mich natürlich die zu lesen.
Hallo an alle, es war das Zweimassenschwungrad. Jetzt läuft der Vito wieder richtig und ich habe einiges Geld weniger.
