Vergaser Stromberg 175 CD 2 überholen
Ich möchte 2 Stromberg 175 CD2 Vergaser überholen, da vermutlich Schwimmerkammer(n) undicht!
2 Kit`s sind bereits vorhanden.
Frage: Dichtungen einfach einbauen oder fetten?
Wenn fetten: Paraffin oder Fett oder besser "Balistolen"?
Für gute Antworten, danke ich im Vorraus...
4 Antworten
Dichtungen werden trocken eingebaut wenn vorab die Dichtflächen penibel sauber gemacht wurden und die Dichtflächen mit dem Haarlineal geprüft - plan - sind.
Ausserdem ist darauf zu achten das die Schrauben bzw. Muttern über kreuz gleichmässig angezogen werden.
MfG kheinz
Aufpassen, dass die Dichtungen vor Allem mit den Bohrungen alle überein stimmen und richtig rum eingebaut werden, trocken einbauen. Schrauben (vor Allem vom Fuß nachher nicht zu fest anziehen.
1:0 für dich, nicht nur wg. der Antwort, sondern auch dem Haarlineal...
Und das richtige Öl besorgen - Strombergs sind recht empfindlich auf falsche Viskosität. Gib welche, da muss ATF rein bei Anderen 10W40. Zu /8 Zeiten war sogar ein "Ölwechsel" Sommer/Winter üblich damit die ordentlich liefen . Du hast schon komplette Sätze mit den Membranen für die Unterdruckschieber? Das eigentliche Hauptverschleißteil bei den Dingern.
